Générer un courrier word à partir d'un doc Excel
bonjour,
grâce à la fonction ci-dessous, j'ai réussi à ouvrir un doc word par le biais d'un bouton dansun userform excel néanmoins, cette page word ne s'affiche pas à l'écran il faut y aller, je souhaite qu'elle s'ouvre toute seule.
Dim DocWord As Word.Document
Dim AppWord As Word.Application
Set AppWord = New Word.Application
AppWord.ShowMe
AppWord.Visible = True
'Ouvre le document Word
Set DocWord = AppWord.Documents.Open("T:\Modèles .dot\Courrier des modifications d'avant saison.dot", ReadOnly:=False)
End SubDe plus, je ne sais pas comment faire pour récupérer des informations d'excel et pour les insérer dans mot texte sur mon courrier Word.
Merci de votre aide
Ce code fonctionne sur ma version 2003 :
Private Sub CommandButton1bis_Click()
Set DocWord = AppWord.Documents.Open("D:\Doc1.doc", ReadOnly:=False)
AppWord.Activate
End SubBonne continuation,
Lazade
Bien cordialement,
Lazade
Bonjour lazade,
Merci pour ton aide, ça fonctionne sans problème.
J'ai une autre question, j'ai fait un userform sur excel avec un combobox qui me permet de sélectionner un numéro client d'un tableau. Lorsqu'on sélectionne un numéro client, cela m'ouvre le document word et je souhaite que d'autre information qui se trouve dans le même tableau (que le numéro client) puisse être intégré au texte de la lettre. je cherche à ajouter du texte dans un document word à l'emplacement d'un signet mais je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas, voici le code avec lequel je fais des test :
Dim j As Integer
Dim WordDoc As Word.Document
Set DocWord = AppWord.Documents.Open("T:\Modèles .dot\Courrier des modifications d'avant saison.doc", ReadOnly:=False)
AppWord.Activate
For j = 2 To Feuil2.Range("A65536").End(xlUp).Row
If Feuil2.Range("a" & j) = ComboBox1.Value Then
DocWord.Bookmarks("numéro_client").Range.Text = test ' numero_client est le nom du signet
Next j
-- 26 Avr 2011, 15:14 --
En fait je viens de voir que c'est ma condition qui bugg, mais je ne sais pas pourquoi :
j'ai besoin de pacourir le tableau pour qu'à chaque ligne ou il recontre le numéro de client sélectionner il me renvoi le texte associé dans le tableau mais je n'y arrive pas
Ce code corrigé fonctionne :
AppWord.Activate
Dim j As Long
Dim Feuil1 As Object
For j = 2 To Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row
If Sheets("Feuil1").Cells(j, 1) = ComboBox1.Value Then
DocWord.Bookmarks("numéro_client").Range.Text = "test" ' numero_client est le nom du signet
Next j
Lazade
