Agrémenter des cellules
BONJOUR
svp
pourriez vous m'aider s'il vous plait
je voudrais agrémenter des cellules en colonnes de 1 .2.3.à.... en commençant par la cellule n°2 de la colonne H
tant que ces cellules contiennent des valeur < à 499
exemple que j'ai réalisé et qui fonctionne à moitié
quelqu'un aurait un peu de temps à me consacrer pour résoudre mon problème
svp merci
Sub agrémenter()
  Range("H2").Select
Do While ActiveCell <> ""
If ActiveCell < 499 Then
                                              ' agrémenter
  ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
Bonsoir et bienvenue,
tu veux boucler sur les colonnes de"H" à la dernière utilisée ?
Le mieux serait de joindre un fichier, pour bien comprendre
Amicalement
Claude
merci a Claude pour la réponse
je panser que l 'es-ample de la macro fourni étai suffisait
pour le fichiers jointe je ne ses pas faire
oui je veux boucler sur la colonnes "H" à la dernière cellule utilise ?
Amicalement
gege-10
Il y a plusieurs façon de faire,
il faut le fichier !
Claude
joindrefichier
merci Claude
j'ai jointe le fichiers excel pour que tue puisse regarde
merci pour l'aider
Amicalement
gege-10
53classeur1.xlsm (44.32 Ko)
Même avec le fichier, je ne vois toujours pas ce que tu veux faire !
que veux-tu dire par "agrémenter" exactement ?
précise ta demande
Amicalement
Claude
je crois deviner ce que tu souhaite,
ici,
1) on calcul le temps chrono (colonne "G")
2) on trie cette colonne
3) on affecte la place du classement (colonne "H")
J'ai mis des ex-æquo pour tester.
Sub Classement() '(place colonne "H")
'Macro par Claude Dubois pour "gerard-10" Excel-Pratique le 18/04/11
Dim Lg%, i%, pL%, Plg As Range
    Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
    Set Plg = Range("a1:t" & Lg)
    Range("g2:g" & Lg) = "=f2-e2"                   'temps chrono
    Range("g2:g" & Lg) = Range("g2:g" & Lg).Value   'en dur
    '--- tri Chrono  colonne "G"---
    Plg.Sort Key1:=Range("g1"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("i1") _
    , Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
    False, Orientation:=xlTopToBottom
    '--- place classement ---
    pL = 1
        For i = 2 To Lg
            If Cells(i, "g") = Cells(i - 1, "g") Then
                Cells(i, "h") = Cells(i - 1, "h")
                Cells(i, "h") = pL
                pL = pL + 1
Amicalement
Claude
31gerard-10.xlsm (46.97 Ko)
claude
je voudrai des explication sure se module et a quoi sa sers
svp
le macro fonctionne super je lai incorporer avec une otre
merci
Dim Lg%, i%, pL%, Plg As Range => déclarations des variables
Application.ScreenUpdating = False => fige l'écran
Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row => dernière ligne occupée colonne A
Set Plg = Range("a1:t" & Lg) => le tableau entier
Range("g2:g" & Lg) = "=f2-e2" 'temps chrono => formule (heure d'arrivée moins heure départ)
Range("g2:g" & Lg) = Range("g2:g" & Lg).Value 'en dur => même formule (écrite en dur)
Maintenant, si tu ne connais pas le langage VBA, çà ne t'avancera pas beaucoup !
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "agrementer"
