Xldown en boucle sur "with"
g
Problème en colonne "i"
Merci les gars !!!!!!!!!!!!!
ActiveSheet.Unprotect
'{Autofit.Line}-----------------------
Dim Plage As Range
Set Plage = Range("désignation")
If Not Intersect(Plage, ActiveCell) Is Nothing Then
ActiveCell.UnMerge
ActiveCell.EntireRow.AutoFit
Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(0, 1).Address).Select
Selection.Merge
Set Plage = Nothing
'{TVA}--------------------------------
Set ColTVA = Range("TVA")
If Not Intersect(ColTVA, ActiveCell) Is Nothing Then
If (Target.Column = 8) And Target.Count = 1 Then
If Target = "" Then SendKeys "%{down}"
Set ColTVA = Nothing
'{Insert line copy}-------------------
Const n°G As Integer = 9
If Target.Column = n°G Then
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Une case vers le bas
ActiveCell.EntireRow.Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
ActiveCell.Offset(0, 6).Select 'Cinq cases vers la droite
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(AND(RC[-2]>0,RC[-1]>0),RC[-2]*RC[-1],"" "")"
ActiveCell.Offset(0, 3).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(AND(RC[-5]>0,RC[-4]>0,RC[-2]>0),(RC[-3]/100)*RC[-2],IF(AND(RC[-5]>0,RC[-4]>0,RC[-2]=0),(RC[-3]/100)*19.6,"" ""))"
ActiveCell.Offset(0, -7).Select
Selection.Merge
ActiveSheet.Protect
End SubBonjour
Un fichier dans lequel tu aurais marqué ce que tu as et ce que tu veux serait souhaitable au manque d'informations
Même ton titre "xldown en boucle sur "with" : Pas vu de With dans ton code
A suivre
Bonne journée
