VBA - Concaténer sous condition
Bonsoir
J'aurais besoin du code pour concaténer sous condition.
Explications dans ce fichier :
102assr.zip (15.48 Ko)
Merci de votre aide.
Amicalement
Nad
Bonsoir Nad,
Dans ton exemple, il ne manquerait pas : à la ligne 80 (colonne D) : édit colonne D
ENTRE : 5U10Rattrapage-ASSR2 et 5G1Rattrapage-ASSR1
4G1Rattrapage-ASSR1
4G2Rattrapage-ASSR1
4G3Rattrapage-ASSR1
4G4Rattrapage-ASSR1
4G5Rattrapage-ASSR1
4G6Rattrapage-ASSR1
4S7Rattrapage-ASSR1
4S8Rattrapage-ASSR1
4U10Rattrapage-ASSR1
code un peu moche mais dans l'idée c'est ça
63assrvba.zip (22.06 Ko)
Bonsoir
Un essai
J'ai triché (Ordonné la liste autrement) Important ?
Re
ketamacanna, effectivement j'avais oublié les 4.
Pas du tout pour cette colonne. J'ai modifié mon fichier original en conséquence.
Merci à tous les deux.
Amicalement
Nad
Bonsoir à tous,
Un peu tard, mais bon !
Sub Classement()
Dim A As Byte, T As Byte, i%, x$, Y%
    Columns("e").Clear
    Y = 3: x = Range("a3")      'départ
    For A = 1 To 4
        For T = Y To Y + 2
            For i = 2 To Range("c65536").End(xlUp).Row
                Select Case Left(Cells(i, "c"), 1)
                    Case Is = T: x = x
                    Range("e65536").End(xlUp)(2) = Cells(i, "c") & x
                End Select
        Next T
            Select Case A
                Case Is = 1: Y = Y + 1: x = Range("a2")
                Case Is = 2: Y = 3: x = Range("a5")
                Case Is = 3: Y = 4: x = Range("a4")
            End Select
    Next A
Amicalement
Claude
100nad-classe.zip (18.92 Ko)
Bonjour Claude
Merci de t'être penché sur mon problème.
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "vba concatener condition"
