Rechercher une correspondance
Je vous explique mon problème:
j'ai un fichier avec une colonne A avec des numéros de 1 a 730 puis j'ai une autre colonne F avec 100 numéros choisies aléatoirement compris entre 1 et 730. Donc j'ai besoin d'une fonction ou une macro en VBA qui me permette de comparer les deux colonnes A et F et qui me mette une crois dans la colonne E si la valeur de la colonne A existe dans la colonne F.
Deux exemples:
-si 1 dans A existe dans la colonne F alors ok dans E sinon on passe a 2 dans A
-dans le fichier que j'ai joint on vois que le 5 dans A existe dans F donc ma fonction me met ok dans E
Je espéré avoir été claire si besoin je répond a vos question.
Merci d'avance!
22copie-de-z2.zip (29.75 Ko)
Une formule simple en E2 à recopier vers le bas
=SI(NB.SI($F$2:$F$101;A2)>0;"X";"")
Bonne journée
Merci encore pour la rapidité! au contraire de ma rapidité a remercier!
Merci Banzai64, j'ai encore du mal a encapsuler des fonctions il va falloir que je mi mette pacque la je été parti a faire compliquer quand on peut faire très simple!
Ps: désole pour mon orthographe je suis colombien a la base donc je matrice pas encore le Français!
Rechercher des sujets similaires à "rechercher correspondance"
