bonjour,
je débute sur excel 2007 et, je suis bloqué sur un filtre avancé avec recopie des données filtrées:
- la colonne d'origine contient des liens du format
FDI0510032 doc 1.pdf
FDI0510033 doc 1.pdf
FDI0510043 doc 9.pdf
qui une fois sélectionné ouvrent des fichiers au format pdf.
- la colonne ou il y a la réécriture de la sélection a bien format des liens mais a perdu l'adresse du lien dans le menu lien hypertexte donc je n'ai plus l’accès au fichier voulu.
y a t il une configuration des cellules qui corrige ce problème ou, existe t il un code vba pour effectuer a partir d'une commande MSGBOX permettant de remplir la fonction du filtre?
Merci par avance pour une réponse rapide.
jmc
