Récupérer l'adresse IP
J'assure le suivi des consultations d' un fichier à l'aide de ce code à l'ouverture.
Sub Ecriture_HistoPlan()
Open "U:\HistoPlan.dat" For Append As #2
On Error GoTo GestErreur
Ligne = Right(" " & Application.UserName, 4) & " - " & Format(Date, "dd/mm") & " - " & Format Time, "hhmm")
Write #2, Ligne
Close #2
Exit Sub
GestErreur:
MsgBox "Ecriture non effectuée", 64, "informations"
Close #2
End SubExiste il une variable qui me permettrait également de récupérer l'adresse IP de l'ordi depuis lequel le fichier a été ouvert ? Ou est ce plus difficile ?
Bonjour BastLat,
Voici un code d'Alexandre Lokchine et Romain Puyfoulhoux permettant de récupérer l'adresse IP d'un ordinateur.
Code à mettre dans un module standard :
Private Const MAX_ADAPTER_NAME_LENGTH As Long = 256
Private Const MAX_ADAPTER_DESCRIPTION_LENGTH As Long = 128
Private Const MAX_ADAPTER_ADDRESS_LENGTH As Long = 8
Private Const ERROR_SUCCESS As Long = 0
Private Type IP_ADDRESS_STRING
IpAddr(0 To 15) As Byte
End Type
Private Type IP_MASK_STRING
IpMask(0 To 15) As Byte
End Type
Private Type IP_ADDR_STRING
dwNext As Long
IpAddress As IP_ADDRESS_STRING
IpMask As IP_MASK_STRING
dwContext As Long
End Type
Private Type IP_ADAPTER_INFO
dwNext As Long
ComboIndex As Long 'reserved
sAdapterName(0 To (MAX_ADAPTER_NAME_LENGTH + 3)) As Byte
sDescription(0 To (MAX_ADAPTER_DESCRIPTION_LENGTH + 3)) As Byte
dwAddressLength As Long
sIPAddress(0 To (MAX_ADAPTER_ADDRESS_LENGTH - 1)) As Byte
dwIndex As Long
uType As Long
uDhcpEnabled As Long
CurrentIpAddress As Long
IpAddressList As IP_ADDR_STRING
GatewayList As IP_ADDR_STRING
DhcpServer As IP_ADDR_STRING
bHaveWins As Long
PrimaryWinsServer As IP_ADDR_STRING
SecondaryWinsServer As IP_ADDR_STRING
LeaseObtained As Long
LeaseExpires As Long
End Type
Private Declare Function GetAdaptersInfo Lib "iphlpapi.dll" _
(pTcpTable As Any, pdwSize As Long) As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
(dst As Any, src As Any, ByVal bcount As Long)
Private Function TrimNull(item As String)
Dim pos As Integer
pos = InStr(item, Chr$(0))
If pos Then
TrimNull = Left$(item, pos - 1)
TrimNull = item
End Function
Public Function LocalIPAddress() As String
Dim cbRequired As Long
Dim buff() As Byte
Dim Adapter As IP_ADAPTER_INFO
Dim AdapterStr As IP_ADDR_STRING
Dim ptr1 As Long
Dim sIPAddr As String
Dim found As Boolean
GetAdaptersInfo ByVal 0&, cbRequired
If cbRequired > 0 Then
ReDim buff(0 To cbRequired - 1) As Byte
If GetAdaptersInfo(buff(0), cbRequired) = ERROR_SUCCESS Then
ptr1 = VarPtr(buff(0))
Do While (ptr1 <> 0)
CopyMemory Adapter, ByVal ptr1, LenB(Adapter)
With Adapter
sIPAddr = TrimNull(StrConv(.IpAddressList.IpAddress.IpAddr, vbUnicode))
If Len(sIPAddr) > 0 Then
found = True
Exit Do
ptr1 = .dwNext
Loop
LocalIPAddress = sIPAddr
End FunctionUtiliser ensuite la fonction LocalIPAddress() pour renvoyer l'adresse IP de la machine.
Ah oui !vba-new a écrit :Bonjour BastLat,
Ca dépasse de loin mon modeste niveau...
Mais si un copier/coller suffit, ça, je devrais savoir faire
Je teste ça demain !
Merci vba-new !
Salut BastLat,
Je te rassure, ça dépasse mon niveau aussi j'avais vu ce code au cours de mes recherches.
Tu as juste un copier-coller à faire et bien placer la fonction LocalIPAddress().
Impeccable.
Exactement ce que je voulais, et ça marche.
Merci vba-new !
