Glisser-déposer multiples
J'ai un petit problème : j'ai un fichier excel (2003) qui comporte plusieurs données texte (des titres) dans une première colonne et des valeurs par mois dans les suivantes.
Comme les titres sont présents plusieurs fois je souhaiterais glisser leurs valeurs dans la première ligne du titre pour pouvoir supprimer les lignes en trop, de façon à avoir sur une seule ligne le titre et toutes ses valeurs, sans répétition.
Comme c'est assez dur pour moi de l'expliquer je vous joins un fichier d'exemple.
Mon principal problème c'est que je ne trouve pas comment réaliser de multiples glisser-déposer. Sachant que mon fichier comporte 13000 lignes je ne peux pas tout glisser à la main ligne par ligne...
Pouvez-vous m'aider?
N'hésitez pas à me demander des précisions si je ne suis pas claire, ce qui ne m'étonnerai pas ^^
64explication.xls (18.50 Ko)
Bonjour et bienvenue
Ton fichier en retour (active les macros et clique sur le bouton REGROUPER)
Amicalement
Nad
Je vous remercie ! Effectivement le fichier fonctionne bien.
Mais malheureusement, j'ai testé la macro sur mon fichier d'origine (celui de 13000 lignes) et j'ai une erreur :
"Erreur d'exécution '6' : Dépassement de capacité"
De quoi s'agit-il? Que faire?
Merci pour votre aide !
Castor32
Re
Essaye en remplaçant (au début du code) n As Integer par n As Long
Nad
J'ai changé ce qui a donné ceci :
Option Base 1
Sub Trier()
' Macro enregistrée le 28/05/2006 par CBernardT
Dim Lig As Long, i As Long, j As Long, k As Byte, n As Long, X As Byte
Lig = Range("B65536").End(xlUp).Row
For i = 5 To Lig
   For n = 5 To Lig
   If Cells(n, 2) = Cells(i, 2) Then
   X = X + 1
   Next n
If X > 1 Then ' S'il y en a plus d'une Recherche des occurences du projet
   For j = i + 1 To Lig
      If Cells(j, 2) = Cells(i, 2) Then
         For k = 3 To 10
         If Cells(j, k) <> "" Then
         Cells(i, k) = Cells(j, k)
         Range(Cells(j + 1, 2), Cells(Lig + 1, 10)).Copy Cells(j, 2) ' Remontée du tableau
         Next k
   Next j
X = 0
Mais cela ne fonctionne toujours pas. Je suis une novice, je tatonne mais là... Les macros c'est du chinois !
Re-bonjour,
Le fichier n'étant pas organisé exactement comme la version que j'avais mise en exemple la super macro de Nad ne fonctionnait plus, il m'en a ait une autre que je vous met ici :
Option Base 1
Sub Trier()
Lig = Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 3 To Lig
   For n = 3 To Lig
   If Cells(n, 1) = Cells(i, 1) Then
   X = X + 1
   Next n
If X > 1 Then
      If Cells(j, 1) = Cells(i, 1) Then
         For k = 2 To 25
         Range(Cells(j + 1, 1), Cells(Lig + 1, 25)).Copy Cells(j, 1)
         Next k
   Next j
X = 0
Elle fonctionne bien sauf lorsque deux informations sont sur la même ligne, une des deux saute et n'est plus copiée.
Quelqu'un voit-il une solution?
Je vous joint le fichier, cette fois-ci bien conforme à mon fichier original !
Merci à Nad !
29test.zip (7.30 Ko)
Re
Peux-tu tester cette macro :
Sub Regroupe()
'ATTENTION ! Les données de la colonne A doivent être regroupées par nom
Dim Lig As Long, i As Long, j As Long, k As Long
For i = Lig To 4 Step -1
For j = 2 To 25
If Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1) Then
If Cells(i, j) <> "" Then
Cells(i, j).Cut Destination:=Cells(i - 1, j)
Next j
For k = Lig To 3 Step -1
If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(k)) = 1 Then Rows(k).Delete
Next k
Amicalement
Nad
Super ! Ca marche ! Par contre il ne supprime plus les lignes vides...
Re
Ben si, il les supprime.
Regarde avec ton dernier fichier :
58test-v03.zip (9.42 Ko)
Nad
Oui ! Ca marche !
(c'était de ma faute)
Je te remercie infiniment ! Quel gain de temps !
C'est super !
Rechercher des sujets similaires à "glisser deposer multiples"
