Power query absences
Je reviens vers vous pour encore une aide de votre part.
Je vous ai fait un fichier type pour comprendre mon souhait final.
Sur le fichier de base (onglet 1), c'est un tableau croisé dynamique (de base) avec des dates d'absences entre deux logiciels, le but est de trouver les écarts entre les deux logiciels, et que les écarts ressortent. Sauf que là les écarts ressortent même si les dates sont identiques car dans le fichier 1, les dates sont sur deux lignes et dans le fichier 2 les dates sont sur qu'une ligne donc ça sort en erreur alors que finalement ce sont les mêmes dates.
Je vous mets aussi le code M que j'ai sur le fichier de base sur Power query.
Merci pour votre aide, et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'explication. Je peux aussi vous envoyer les codes M des deux fichiers de base.
Bonne journée
let
Source = Table.NestedJoin(#"Extrac Resultat absences Teams M et M-1", {"Matricule"}, #"Abs paie mais pas octime", {"Matricule"}, "Abs paie mais pas octime", JoinKind.LeftOuter),
#"Colonnes supprimées" = Table.RemoveColumns(Source,{ "Bulletin", "PAIE_Code", "Libellé", "PAIE_Début", "PAIE_Fin", "Nb. jrs. calendaires", "Nb. jrs. ouvrés", "Nb. jrs. ouvrables", "Nb. jrs. travaillés", "Date bulletin", "Clé"}),
#"Abs paie mais pas octime développé" = Table.ExpandTableColumn(#"Colonnes supprimées", "Abs paie mais pas octime", {"PAIE_Code", "Libellé", "PAIE_Début", "PAIE_Fin", "Nb. jrs. calendaires"}, {"Abs paie mais pas octime.PAIE_Code", "Abs paie mais pas octime.Libellé", "Abs paie mais pas octime.PAIE_Début", "Abs paie mais pas octime.PAIE_Fin", "Abs paie mais pas octime.Nb. jrs. calendaires"}),
#"Requêtes fusionnées" = Table.NestedJoin(#"Abs paie mais pas octime développé", {"Matricule"}, #"Contrôle Non importés", {"MMAT"}, "Contrôle Non importés", JoinKind.LeftOuter),
#"Contrôle Non importés développé" = Table.ExpandTableColumn(#"Requêtes fusionnées", "Contrôle Non importés", {"MMOTIF", "DDEB", "DFIN", "NBH", "Nb. jrs. calendaires"}, {"Contrôle Non importés.MMOTIF", "Contrôle Non importés.DDEB", "Contrôle Non importés.DFIN", "Contrôle Non importés.NBH", "Contrôle Non importés.Nb. jrs. calendaires"}),
#"Colonnes renommées" = Table.RenameColumns(#"Contrôle Non importés développé",{{"Abs paie mais pas octime.PAIE_Code", "TEAMS motif"}, {"Abs paie mais pas octime.Libellé", "TEAMS Libellé"}, {"Abs paie mais pas octime.PAIE_Début", "TEAMS date début"}, {"Abs paie mais pas octime.PAIE_Fin", "TEAMS date fin"}, {"Abs paie mais pas octime.Nb. jrs. calendaires", "TEAMS nb de jours"}, {"Contrôle Non importés.MMOTIF", "OCTIME Motif"}, {"Contrôle Non importés.DDEB", "OCTIME Date Début"}, {"Contrôle Non importés.DFIN", "OCTIME Date Fin"}, {"Contrôle Non importés.NBH", "OCTIME Nb d'H"}, {"Contrôle Non importés.Nb. jrs. calendaires", "OCTIME Nb de jours calendaires"}}),
#"Colonnes supprimées1" = Table.RemoveColumns(#"Colonnes renommées",{"OCTIME Nb de jours calendaires", "TEAMS nb de jours", "OCTIME Nb d'H"}),
#"Valeur remplacée" = Table.ReplaceValue(#"Colonnes supprimées1",null,"-",Replacer.ReplaceValue,{"OCTIME Motif", "OCTIME Date Début", "OCTIME Date Fin"})
in
#"Valeur remplacée"
Hello,
@valentine.morin dans votre profil, la langue n'a strictement aucune importance, ce qu'il est importrant de savoir c'est la version d'Excel que vous utilisez : entre 2010, 2013, etc etc jusqu'à 365
Je ne comprend pas votre réponse avec ma demande...
Nain porte koi ne vous apporte rien au sujet de votre demande mais juste un souci au sujet de la version Excel mentionnée dans le profil de votre compte.
Là vous avez corrigé, je pense puisque je lis Excel 365.
Pour votre demande, je ne comprends pas trop les valeurs mentionnées dans la colonne écart. Est-ce un écart de jour entre deux dates que vous voulez ou simplement une mention de 1 ou 0 si écart ou pas.
En ligne 35, vous mentionnez --> Aides : Si les dates se suivent alors pas d'écart, si les dates ne se suivent pas alors écart.
Cela veut dire que si on a deux dates de début et fin identiques sur lignes qui se suivent vous mentionnez 0 ?
exemple : ligne 21 et 22, dates identiques en I et J donc K = 0
Edit :
Pourquoi avez-vous un écart = 1 dans les lignes 21 et 22, 24 et 25 et que plus bas 27 et 28, 30 et 31 on a un écart = 0.
Ne devrait-on pas avoir un écart = 1 dans ces dernières
Voici mes réponses à vous questions en gras souligné :
Pour votre demande, je ne comprends pas trop les valeurs mentionnées dans la colonne écart. Est-ce un écart de jour entre deux dates que vous voulez ou simplement une mention de 1 ou 0 si écart ou pas :
simplement une mention de 1 si écart et 0 si pas d'écart.
: Pour la première ligne (21) il y a un écart car coté teams c'est novembre qui ressort et côté octime c'est octobre et dans la ligne de dessous (22) c'est un écart car dans teams c'est du 14/10/2026 au 16/10/2026 et dans octime c'est du 15/10/2026 au 16/10/2026donc pas les mêmes dates donc écart.
Edit :
Pourquoi avez-vous un écart = 1 dans les lignes 21 et 22 (répondu au dessus) , 24 et 25 (côté teams les dates sont du 21/10 au 28/10 et du 30/10 au 31/10 donc pas de continuité, il manque le 29 alors que côté octime c'est du 21/10 au 31/10 donc bien un écart entre les deux) et que plus bas 27 et 28, 30 et 31 on a un écart = 0 (ici on a bien les mêmes dates avec continuité 01/10/26 au 27/10/26 et 28/10/26 au 31/10/26 côté teams et 01/10/26 au 31/10/26 côté octime donc pas de manque de jour, donc ce n'est pas écart, donc j'aimerai que quand les dates se suivent sans cassure de jour et soit identique à celle d'octime on les marque avec un 0. Pariel pour les lignes en dessous, côté teams 01/10/26 au 01/10/26 et du 02/10/26 au 03/10/26 et côté octime 01/10/26 au 03/10/26, ce sont les mêmes dates sans cassure de jour ou manque de jour donc pas d'écart).
--> je recherche vraiment que les lignes (27 a 31) ne ressortent plus en écart car ce sont les mêmes dates entre teams et octime OR les lignes 21-22 par exemple ressortent en écart car ce ne sont pas les mêmes dates car il manque le 29/10 côté teams.
Rem : A priori, avoir un espace entre les lignes dès que l'on change de matricule ne me parait pas être un bon choix. ( c'est un tableau croisé dynamique de base donc ça a été fait comme ça)
Merci à vous
Re
Rem : pensez à utiliser l'icone "Citation" dans la barre de menu lorsque vous reprenez un texte repris dans le post du répondeur plutôt que d'utiliser le souligné.
Je vous montre au début dans votre dernier post.
Bon je pense que je n'avais rien compris à votre demande d'autant que vous n'avez pas spécifié au départ que l'on parlait des colonnes Teams
Là j'ai pensé à tord qu'il s'agissait ce comparer les dates des colonnes OCtime. Donc 4 colonnes à contrôler ....
Cette base de données serait issue d'un TCD, d'après tes dires...
A mon humble avis, travailler derrière un traitement déjà effectué ne me semble pas la solution idéale.
Je pense qu'il est préférable de travailler à partir des 2 fichiers distincts (Teams et OCTime).
Qu'en penses-tu? Si tu le peux, essaie de joindre une fraction de ces deux fichiers, sans données confidentielles (notamment les noms...) et dans leur format initial (si c'est du csv, tu les joins sous ce format), mais sans vraiment aucun gage de réussite.
Bon courage
Voici le fichier avec le fichier Octime, le fichier Teams et le fichier finale.
Re-,
Désolé, mais il y a des situations qui me semblent non gérables (Date de début différente, surtout).
Est-ce que les colonnes "Clé" du fichier "Teams", et "Personnalisé" du fichier Octime sont identiques? (on pourrait alors travailler à partir de cette clé unique)
(Bon, dans ton dernier fichier, il n'y a aucune correspondance entre les deux fichiers - aucun matricule identique - donc, pas facile...)
Mais le début de ces "clés" ne semble pas correspondre au matricule...
Si ce n'est pas une clé unique, je crains de devoir laisser la main.
Bon courage
Re
J'ai regardé votre dernier fichier ... et il n'y a pas de référence commune entre les deux.
Est-ce que le num de matricule colonne B dans Teams ne doit pas être aussi trouvé dans la colonne A de OCTime pour pouvoir faire les vérifications d'écart ?
Si je regarde le premier fichier cela semble être le cas
Crdlt
J'ai modifié les matricules pour la confidentialité.
Ce n'est pas grave.
Je vais trouver la solution différemment, merci à vous :)
