Condenser les données de plusieurs Tableaux Dans Un SEUL
Bonjour Nathalie
Non je suis toujours présent, mais pas toujours disponible. La vie d'un retraité n'est pas un long fleuve tranquille.
Bref, je réponds à tes questions. Lors de l'extraction des données dans le Journal, il n'y a plus de ligne vide dans le tableau structuré.
Pouvez-vous SVP mettre le report de solde d'ouverture et le solde de fermeture lors de l'édition du journal
A quel endroit? j'ai fait un essai en H3 et H4 du Journal. Cela te convient-il?
générer pour une journée, le journal de chaque entreprise dans un nouveau classeur nommé Caisse_du_&datedujour.xlsx dans lequel chaque feuille sera le journal extrait de chaque entreprise même vierge (aucune donnée à extraire, juste report et solde finale)
Je n'ai pas fait cette demande, trop compliqué pour moi. Il suffira de faire des copier-coller et les reporter dans le classeur du jour.
Ensuite, que le formulaire s'affiche proportionnellement à la taille de l'écran sans perte des données (Ajustement auto des control et contenusIl suffit peut-être de jouer sur le Zoom dans les propriétés de VBA. Je l'ai mis à 80 au lieu de 100. Est-ce mieux?
Supprimer également l'alerte qui s'affiche quand je veux enregistrer SVP
Je suppose que la demande concerne l'alerte suivante: Je l'ai également depuis le début du fil, mais je n'arrive pas à la supprimer.
Voilà ma version test6
Bon WE
Papy Henri
Juste quelques ajustements pour calculer les soldes d'ouverture et de fermeture pour une date donnée.
Cdt,
Papy Henri
EDIT: Replacer le code Extraction2 par celui-ci
Sub Extraction2()
Dim WsS As String, WsC As Worksheet, TS1 As ListObject, TS2 As ListObject
Dim Dat As String, ligne As Integer, i As Integer, j As Integer, lg As Integer
Set WsC = Sheets("Journal")
Set TS1 = Range("T_Journal").ListObject
WsS = WsC.Range("D3")
Dat = WsC.Range("C4")
ligne = 1
SoldeFer = 0
'on efface les données du tableau Journal
With TS1
If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
WsC.Range("H4,I3").ClearContents
'on recherche le tableau correspondant à la feuille sélectionnée
With Sheets("Listes").Range("T_Entr").ListObject
lg = .DataBodyRange.Find(WsS).Row - .HeaderRowRange.Row
TblBD = .DataBodyRange.Item(lg, 2)
'on recherche dans le tableau concerné les lignes à extraire ayant la date choisie dans le journal
Set TS2 = Sheets(WsS).Range(TblBD).ListObject
With TS2
If .ListRows.Count = 0 Then
WsC.Range("I3") = "Aucune opération pour cette entreprise."
Exit Sub
ElseIf .ListRows.Count > 0 Then
For i = 1 To .ListRows.Count
If .DataBodyRange.Item(i, 1) = CDate(Dat) Then
TS1.ListRows.Add
For j = 2 To 19
TS1.DataBodyRange.Item(ligne, j - 1) = .DataBodyRange.Item(i, j) 'on copie les infos
Next j
ligne = ligne + 1
SoldeFer = .DataBodyRange.Item(i, 6) ' solde de fermeture pour cette date
If SoldeFer = 0 Then WsC.Range("I3") = "Pas d'opération pour cette date." Else WsC.Range("H4") = SoldeFer
End SubPapy Henri
