Un numéro unique
pour le N° ça fonctionne.
il faut changer Private Sub btnsauvegarde_Click() ? pourquoi ?
Dans le code Initialize que je vous ai donné avant , il y a une petite erreur à corriger
remplacez ces lignes
 If Me.txtn_carte = vbNullString Then
        Me.txtn_carte = WorksheetFunction.Max(.ListColumns(5).DataBodyRange) + 1
    Else: Me.txtn_carte = .DataBodyRange(ligne, 5)
Par celles-ci
De ce que je vois cela peut poser des soucis.
Faites un test peut-être
Ok tout fonctionne très bien.
merci encore de votre aide et de votre patience.
Ok si cela fonctionne mais bon je reste sur l'idée que ce sera à modifier
Si terminé pensez à ferme le fil
Sub Test()
MsgBox NouveauGUID()
Function NouveauGUID() As String
NouveauGUID = Replace(CreateObject("Scriptlet.TypeLib").GUID, "{", "")
NouveauGUID = Replace(NouveauGUID, "}", "")
End Function
Rebonjour,
Tout fonctionne bien mais j'ai un problème.
Si j'ai oublié renseigner le N° de carte ou si le N° de l'adhérent est déjà dans la base et que je sauvegarde j'ai une erreur. (ou fichier joint)
debogage
J'ai mis le classeur excel modifié.
2exemple.xlsm (55.15 Ko)
Merci de votre réponse et de votre aide.
Bonjour le fil,
Je me permet de m'immiscer dans la conversation
Il faut sortir de la sub au début si les valeurs ne sont pa sprésente
  If Len(Me.txtn_carte) = 0 Then
    Me.lblmessage_numerocarte = "Veuillez saisir le NUMERO de la CARTE."
    Me.txtn_carte.SetFocus
    Exit Sub
  ElseIf Len(Me.cbocotisation) = 0 Then
    Me.lblmessage_cotisation = "Paiement Cotisation ?"
    Me.cbocotisation.SetFocus
    Exit Sub
Vous n'aurez ainsi plus le message d'erreur qui se produit sur la ligne
ActiveCell.Offset(0, 3) = CInt(Me.txtn_carte)
Transformation du chiffre texte en chiffre entier
Merci c'est trop bien ça fonctionne.
Merci de votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "numero unique"
