Nbre valeur en gras
Je souhaite de l'aide car je ne trouve pas comment trouver solutions à mon problème.
je souhaite que dans une cellule avoir le nombre de valeur en gras de la colonne dessus.
MERCI
Sans macro c'est moins facile.
Voici une solution sans code :
- Allez dans le gestionnaire de noms
- Créez un nouveau nom --> exemple "Gras"
- Dans fait référence à mettez cette formule --> =LIRE.CELLULE(20; C1) puis OK
- Sur votre feuille, en D1, mettez ceci --> "=Gras".
- Tirer votre formule jusque D5
Si votre cellule est en gras, cela va vous renvoyer VRAI sinon FAUX
Il vous reste en mettre cette formule en D7 --> =NB.SI(E1:E5;"Vrai")
Pour mettre à jour, faites un double clic dans la cellule mise en gras puis Entree
NB :
si vous ne voulez pas voir les mentions VRAI ou FAUX mais plutôt 0 ou 1, en D1 mettez ceci --> =--Gras
Ensuite en D7 --> remplacer "Vrai" par le chiffre 1
Rem : on peut faire par code VBA si vous le voulez. Ce serait plus pratique si vous voulez que la somme se fasse dès que vous changez le format
Voyez le fichier en retour avec les deux solutions
Avec le VBA on y arrive:
la somme d'une plage avec du gras ou le nombre de cellule en gras
Function sumgras(Inrange As Range)
  sumgras = 0
  For Each Cell In Inrange
    If Cell.Font.Bold Then
      sumgras = sumgras + Cell.Value
End Function
Function Nbgras(Inrange As Range)
  Nbgras = 0
      Nbgras = Nbgras + 1
End Function
P.
Hello,
pour info, la macro de @patrick1957 ne fonctionnera que lors d'un recalcul et la mise en gras (ou n'importe quelle mise en forme) ne déclenche pas de calcul
Pensez à appuyer sur F9 quand vous changer le format d'une cellule.
bonjour le fil,
et il faut y ajouter qu'on ne détecte pas les "gras" à cause des MFCs
Bonjour le fil,
Je rebondi sur ce qu'à dit BsAlv et me suis amusé à ajouter une petite fonction au cas ou ce serait une MFC qui mettrait ne GRAS
Donc voici une possibilité
Au plaisir
Hello,
s'il y a une PFC autant utiliser la condition pour les calcul, non ?
On ne le dit pas assez souvent : une mise en forme n'est PAS une donnée, Excel calcule avec des données
Edit : PFC c'est une Put*** de Fuck*** Condition (...en fait c'était une faute de frappe)
Salut Nain porte koi
T'emballe pas mon garçon
On peut utiliser la condition effectivement, mais quand il y en a plusieurs..
Et c'est plus marrant avec du VBA, je sais tu n'aimes pas
Good week
@JExceL2fr t'inquiète, je ne me suis pas emballé plus que ça , c'est juste que je trouve dommage de jouer avec des crayons de couleurs pour gérer des données.
Excel ne générant pas d'évènement quand il y a un changement de mise en forme il y a 99.99999% de (mal)chance qu'un super zoli mag-ni-faï-que tablooooo soit imprimé avec des résultats faux sans que personne ne s'en aperçoive.
@JExceL2Fr,
displayformat et des fonctions personnalisée, cela ne fonctionne pas. Le contournement que vous avez fait est assez "lourd"
Une possiblitié en utilisant une macro (avec lequel "displayformat" fonctionne) et après vous pouvez créer un évenement pour lancer cette macro et écrire le résultat vers la feuille. Je ne le sais pas, c'est moins "lourd" mais peu être moins pratique avec cet évenement ?
voir module2
Inspiré d'une solution de job75 pour traiter à la fois la mise en forme manuelle et la MFC :
à placer dans le classeur de macros personnelles
Function NBGras(Plage As Range)
    Application.Volatile
    Dim c As Range
    For Each c In Plage
        If Evaluate("ValeurGras(" & c.Address() & ")") = vbTrue Then NBGras = NBGras + 1
End Function
Private Function ValeurGras(R As Range) As Long
    ValeurGras = R.DisplayFormat.Font.Bold = True
End Function
MERCI, oui merci pour vos avis et réponses !
Merci pour avoir fait vivre le sujet !
et surtout merci car cela correspond pleinement à mes attentes !
Rechercher des sujets similaires à "nbre valeur gras"
