Vider liste TCD
Bonjour à vous,
Je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais effacer l'histoire des listes d'un tableau croisée dynamique. Par exemple, j'ai TCD avec des noms, lorsque je roule mon rapport les noms changent. J'actualise mon TCD, par contre quand j'utilise le filtre (petite case a cocher), les vieux noms restent dans le choix. Est-ce possible d'avoir seulement les noms actifs sans refaire le tableau à chaque fois?
En espérant être clair.
Merci, Vincent
J'aimerais mieux voir ton fichier. ce serait plus simple.
Il est supposé que tes TCD sont sur une seulle feuille et que ta version d'excel est 2002 ou 2003
  • Mets le code ci-dessous dans un module.
  • Ensuite place toi sur la feuille en question puis Exécute le code
Sub deleteolditem()
Dim pt As PivotTable
For Each pt In sh.PivotTables
pt.PivotCache.MissingItemsLimit = xlMissingItemsNone
pt.PivotCache.Refresh
Next pt
A te relire
Bonjour Dan,
Merci de ta réponse. Lorsque j’exécute ton code, j'ai une erreur à ligne suivante : For Each pt In sh.PivotTables.
Voici un petit exemple simple. Dans ma feuille 1, j'ai mes données. Si tu regarde dans le filtre du TCD, tu vois des vielles donnée (Sidney, Thierry,etc) qui ne sont plus dans mes données sources, mais le TCD les gardes en mémoire.
Je voudrais donc, effacer les noms qui ne sont plus là.
Merci encore pour ton aide.
Vincent
118test.zip (6.57 Ko)
Si tu n'as qu'un TCD dans le classeur, modifie le code comme ceci :
Sub deleteolditem()
For Each pt In ActiveSheet.PivotTables
Next pt
Tu lances le code en étant sur la feuille du TCD.
Amicalement
Nad
Bonjour Nad,
Merci beaucoup. Ce code va beaucoup me servir. Un gros merci de ton aide encore une fois.
Bonne journée !!!
Vincent
Rechercher des sujets similaires à "vider liste tcd"
