Calcul coût d'une recharge VE avec abonnement HC / HP
Je sollicite votre aide car cela fait plusieurs jours que je me casse les dents en essayant d'automatiser le calcul du coût d'une recharge d'un VE avec un abonnement HC / HP.
L'idée avec le fichier ci joint serait de déterminer le nombre de minutes en HC et le nombre de minute en HP pour une charge.
Sachant que les HC sont entre 22h00 et 06h00.
Exemple :
Ma charge s'est effectuée entre le 09/06/2026 21:05:00 et le 10/06/2026 08:31:00
Je voudrais donc savoir combien de minutes cela fait en HC et en HP.
De 21:05:00 à 22:00:00 -> HP
De 22:00:00 à 06:00:00 -> HC
De 06:00:00 à 08::31:00 -> HP sachant que cela peut être à cheval sur 2 jours (bascule à minuit)
Merci d'avance pour votre aide à solutionner cet exercice
Bonjour Sylvain,
Peut-être avec ce fichier qui contient la formule pour les Minutes HC
=MAX(0;
    MIN($B2; SI(MOD($A2;1)<TEMPS(6;0;0); ENT($A2)-1; ENT($A2)) + 1 + TEMPS(6;0;0))
    - MAX($A2; SI(MOD($A2;1)<TEMPS(6;0;0); ENT($A2)-1; ENT($A2)) + TEMPS(22;0;0))
) * 1440
je n'ai pas pris le temps de voir s'il y a des erreurs
Je te remercie cela à l'air très bien !
re Bonjour JExceL2fr
Ta formule fonctionne très bien, mais lorsque je la copie dans un autre fichier le groupe DATE / HEURE n'a pas la même apparence et cela fausse la formule.
J'ai bien essayé de changer la mise en forme dans "format de cellule" mais rien n'y fait.
Dans mon fichier cela se présente 07/06/2026 20:35:25
et dans le tien cela apparaît 07/06/2026 20:35 dans la cellule mais quand on clique dessus on voit bien l'heure complète dans le détail de la cellule
Si je retouche ma cellule à la main en écrivant 07/06/2026 20:35 cela fonctionne mais je perds le bénéfice de l'automatisation...
Voir screenshots en PJ
capture d e cran 2026 06 10 a 19 59 48 capture d e cran 2026 06 10 a 20 00 08
j'ai réussi à me débrouiller en utilisant la fonction ARRONDI.AU.MULTIPLE
et j'ai pu intégrer la couleur des jours TEMPO dans mon automatisation
Juste à exporter les données de mes charges grâce à l'excellente app KELEC et importer ces données dans ma feuille excel pour avoir le coût de mes recharges
Encore une fois un grand merci
Bonjour Sylvain,
Désolé je n'ai pas vu ton post d'hier soir, pour la "mise en forme", en fait le données initialement fourni et j'ai oublié de le préciser sont du texte
Il faut donc les convertir en numérique, perso j'utilise la méthode la multiplication par 1
Je saisi 1 dans une cellule, je copie cette cellule, je sélectionne toutes celles qui doivent être converties
Et je fais un collage spécial -> Valeur -> par multiplication
Bonne utilisation
Rechercher des sujets similaires à "calcul cout recharge abonnement"
