Le selecteur d'heure
Bonjour à tous, et au secours !!!!!!!
Je cherche depuis longtemps une sélecteur horaire pour compléter les saisies de formulaires. Pourquoi me direz vous puisqu'il suffit de taper 11:40 et le tour est joué !
Justement j'en ai marre de taper de cette façon j'ai donc tenté de reformuler ça à partir de différends modèles mais c'est galère et j'arrive pas à gérer mes toupies et la saisie manuelle. L'option AM/PM est pas obligatoire mais j'ai trouvé que c'était un plus.je vous joint mon fichier excel en espérant que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance,
une proposition en passant avec une scrollbar :
Private Sub ScrollBar1_Change()
TextBox1 = Format(CDate(ScrollBar1.Value) / 1440, "hh:mm")
End Subet son paramétrage :
ScrollBar1.Min = 1
ScrollBar1.Max = 1440
ScrollBar1.LargeChange = 1Le fichier :
@ bientôt
LouReeD
pour ceux qui se demandent : mais pourquoi 1440 ? C'est juste qu'il y a 1440 minutes dans une journée, d'où le déplacement de minute en minute grâce à la scrollbar.
Si une précision à 10 minutes suffit alors 144... 5 minutes ? je suppose 288...
@ bientôt
LouReeD
Quand vous programmez faites très attention au nom de vos variables.
Pour ne pas casser l'encapsulation du formulaire il vaut mieux utiliser une propriété :
Private mSelectedTime As String
Public Property Get SelectedTime() As String
SelectedTime = mSelectedTime
End Property
' // Vous pouvez utiliser aussi la propriété Let si vous voulez renseigner une heure
'Public Property Let SelectedTime(ByVal NewValue As String)
'End PropertyJ'ai modifier votre code et mis des commentaires d'explication pensez à gérer aussi l'évènement 'QueryClose' de la fenêtre si vous la cachez...
Voici le code du formulaire :
' Déclare une variable pour stocker l'heure sélectionnée
Private heure As String
Private minute As String
Private AmPm As String
End Property
Dim tempString As Variant
If InStr(1, NewValue, ":", vbTextCompare) Then
tempString = Split(NewValue, ":", -1, vbTextCompare)
heure = Format$(tempString(0), "00")
If InStr(1, tempString(1), " ", vbTextCompare) Then
Dim tempMinute As Variant
tempMinute = Split(tempString(1), " ", -1, vbTextCompare)
minute = tempMinute(0)
AmPm = tempMinute(1)
heureSaisie.Value = heure
minuteSaisie.Value = minute
Cmb_AMPM.Value = AmPm
mSelectedTime = NewValue
End Property
' // Initialiser le sélecteur d'heure lors du chargement du formulaire
' Définir l'heure par défaut à 12:00 AM
heureSaisie.Value = "12"
minuteSaisie.Value = "00"
' Remplir la liste déroulante AM/PM
With Cmb_AMPM
.List = VBA.Array("AM", "PM")
.ListIndex = 0 ' Par défaut AM
' // Définir les propriétés des boutons Spin
' // L'utilisation de 'With' rends le code plus lisible
With selecteurHeure
.Min = 0
.Max = 12
.Value = 12
With selecteurMinute
.Min = 0
.Max = 59
.Value = 0
' // Gérer le clic sur le bouton Annuler - Fermer sans sauvegarder
Private Sub btn_Cancel_Click()
mSelectedTime = vbNullString ' Réinitialiser l'heure
Me.Hide
' // Gérer le clic sur le bouton OK - Sauvegarder l'heure sélectionnée
Private Sub Btn_OK_Click()
mSelectedTime = Format$(heureSaisie.Value) & ":" & Format$(minuteSaisie.Value) & " " & Cmb_AMPM.Value
Me.Hide
' // Gérer la saisie manuelle dans la TextBox des heures
Private Sub heuresSaisie_Change()
Dim h As Integer
If IsNumeric(heureSaisie.Text) Then
h = CInt(heureSaisie.Text)
If h >= 1 And h <= 12 Then
selecteurHeure.Value = h
Else: heureSaisie.Text = "12"
Private Sub minuteSaisie_Change()
Dim m As Integer
If IsNumeric(minuteSaisie.Text) Then
m = CInt(minuteSaisie.Text)
If m >= 0 And m <= 59 Then
Else: minuteSaisie.Text = "00" ' Réinitialiser si la saisie est invalide
' // Gérer le changement de l'heure avec le bouton Spin
Private Sub selecteurHeure_Change()
heureSaisie.Value = Format$(selecteurHeure.Value, "00")
' // Gérer le changement des minutes avec le bouton Spin
Private Sub selecteurMinute_Change()
minuteSaisie.Value = Format$(selecteurMinute.Value, "00")
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
'vbFormControlMenu 0 L'utilisateur a choisi la commande Fermer dans le menu Système du formulaire utilisateur.
'vbFormCode 1 L'instruction Unload est appelée à partir du code.
'vbAppWindows 2 La session active de l'environnement d'exploitation Windows se termine.
'vbAppTaskManager 3 Le Gestionnaire de tâches de Windows ferme l'application.
Select Case CloseMode
Case vbFormControlMenu, vbFormCode
Cancel = True
Me.Hide
End Select
End SubEt la procédure d'appel revisitée :(il y avait quelques erreurs).
Sub ShowTimePicker()
Dim TimePicker As Frm_TimePicker '// VBA n'aime pas trop les affectations directe
Set TimePicker = New Frm_TimePicker ' // Faites le en deux fois
With TimePicker
'// On utilise la propriété Let pour mettre le formulaire à jour de l'eure
.SelectedTime = "10:12 AM"
' // Afficher le formulaire
.Show
' // Récupérer l'heure sélectionnée ici on utilis plutôt une propriété pour éviter de casser l'encapsulation.
If .SelectedTime > vbNullString Then
MsgBox "Vous avez sélectionné : " & .SelectedTime, vbInformation, "Sélecteur d'Heure"
MsgBox "Sélection de l'heure annulée.", vbExclamation, "Sélecteur d'Heure"
' // Le formulaire est caché on peut maintenant le fermer
Unload TimePicker
End SubCet exemple est avec du texte comme vous l'aviez commencé. mais il vaudrait mieux utiliser des dates.
Merci Lou Reed,
De mon ancien métier "Horloger" , le décompte des 1440 ne m'a pas surpris. De plus cette méthode aura un intérêt certains dans certaines de mes appli. Merci Beaucoup.
Merci Jean Paul,
cette modification en profondeur de ma première tentative est précieuse. D'autant plus par les nombreux commentaires très pédagogiques qui m'apprennent beaucoup. Ce qui nous manque le plus à nous les novices c'est la connaissance des finesses du langage.
J'avais entretemps progressé sur la mise en ordre des formules et de la méthode de programmation qui au final s'approchait un peu de la tienne. Mais ta version est tellement complète et pédago que du coup j'ai plus rien à faire. Merci Beaucoup
Cordialement à vous deux
Jean-Jacques
Bonsoir Jean-Jacques, le Fil,
Un exemple avec un TextBox renseigné en mode rapide horaire (Survol souris) permettant la sélection d'horaire. Sans sélecteur Spin ou Scrollbar.
Adaptable selon besoin. Voir notes sur la première feuille du fichier ci-dessous.
Bonsoir Jean Paul,
Je ne voudrais pas abuser mais après recherche je ne trouve pas grand chose.
Je bute sur l'utilisation des property let ou get et de cette notion d'encapsulation. Leur fonctionnement efficace m' intéresse beaucoup mais reste abstraite. Pourriez vous m'indiquer un post explicatif parce que je n'ai pas trouvé ?
Pour la ligne de code que tu présentes rajoute le caractère = après le caractère <
Sinon montre moi la partie du code surlignée où se produit le bug.
Très puissante cette méthode Bravo Jan Paul,
Par contre je plante à chaque fois sur cette ligne
Bonne journée Bien cordialement
Jean-Jacques
If Len(TbxH.Text) = 5 And X < 40 Then ActiveCell = TimeValue(Hortxt & ":00"): Unload USFrapid
Concernant, les Instruction Property Get et Let vous avez les explications de Crosoft Ici. Mais imaginez vous contruisez et accédez aux propriétés comme pour un contrôle "Valu par exmple". vous pouvez soit lire 'Get' soit définir 'Let' la valeur de la propriété si vous avez besoin quel garde son état entre les appel déclarez la en 'Static'.
Concernant votre problème, cela vient sûrement du fait que vous voulez assigner une valeur dont le type ne correspond pas. Vba est complaisant mais vous devez apprendre à être strict dans vos déclarations, Utilisez par exemple Cdate, Cstring, Clng.... pour convertir les valeurs de vos variables.
Merci pour votre retour, mais en fait le plantage se produit en utilisant votre exemple sans que j'aie changé quoi que ce soit dans votre code.
Je suppose que j'ai tenté sans le savoir de saisir un horaire incohérent en survolant les différentes options.
Merci pour l'explication et le lien de documentation
Cordialement Jean Jacques
Jean-Jacques, je regarderai en détail mais cette ligne ne me dis rien.
Bonjour Jean Paul,
elle est dans cette macro la partie en gras est celle signalée par le deboggeur VBA
Private Sub LbHP_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
'Pour exemple la cellule A10 reçoit l'horaire selon AM ou PM (12h sont rajoutés)
If Len(TbxH.Text) = 5 And X > 40 Then ActiveCell = TimeValue(Hortxt & ":00") + TimeValue("12:00:00"): Unload USFrapid
Bonjour Jean Paul
Merci pour le retour,
J'avais pas du voir le dernier, je comprends pas. De toute manière votre programmation restait super et fonctionnait globalement bien
Effectivement le dernier fonctionne sans ce bug. Désolé pour le dérangement.
Bien cordialement
Jean Jacques
