Mise à jour de données crées d'un userform
Bonsoir à tous!
Dans le fichier ci joint je crée des données à l'aide d'un userform ("nouvelle affaire") qui sont insérées sur une feuille.
Jusque là tout va bien mais je désirerais à l'aide d'un autre bouton, faire une mise à jour des données déjà crées c'est à dire pouvoir éditer les données existantes, les modifier et les réinsérer à leurs places d'origines. Cela est il possible ou faut il que je passe par une autre solution?
Merci d'avance pour vos réponses....
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/FN7yRClasseur2.xls
Regle : Toujours penser : En Informatique c'est toujours possible cela dépend des moyens mis en Oeuvre.
Crée un userform dans le genre du 1er, voire à l’identique (remarque : il manque un bouton quitter et/ou annuler sur l’userform)
Puis sélectionner le champ de recherche par exemple CDC (via une liste …)
A ce stade 2 objets seulement doivent rester accessible : l’objet de choix et le bouton annuler
Lorsque le CDC est choisi, s’en servir pour initialiser le « value » de chaque textbox, combobox etc. avec la valeur lue dans les cellules dépendantes du projet lu et rendre le contrôle actif ainsi que le contrôle de validation (en principe pour les règles d’ergonomies a la saisie on invalide la (les) sélection(s) si un choix primaire n’est pas en vigueur)
A partir de ce moment rendre les contrôles et donc les valeurs modifiables
Nous sommes donc au stade ou les données peuvent être modifiées : faire ce qu’il se doit !
A la validation ce bouton (de validation) recopiera les diverses valeurs (modifiées ou non) aux placements d’origine, l’action annuler fermera la fenêtre sans rien écrire
Je pense avoir été assez clair ….
Pour aller plus loin … Il me faudrait construire ce que vous demandez
Et tout de suite je manque vraiment de temps, votre organisation des données n’est pas ergonomique pour un traitement à la « va vite »
Lors de toute création il faut penser j’ai ceci ----- > je veux cela et bien entre les deux choses il faut « phosphorer », organiser, trier, planifier les actions et les résultats attendus et au début c'est très dur ... l'expérience et l'entainement organisera cela assez vite avec un peu de persévérence (J'y suis passé)
C’est dommage, mais à partir de demain, je dois m’attaquer à un autre projet de(et au) travail
Je garde votre fichier de coté, sait-on jamais, avec une nuit blanche ou un soir sans télé !
a se revoir sur le forum
Alain
Merci alain pour votre patience et vos conseils.
Je vais essayer de suivre cela mais je pense qu'il me manquera quand meme quelques notion.....
Chose promise chose due dit-on, espérons que je ne suis pas trop tard car j’ai failli oublier
Voici un petit exemple de ce que l'on pourrait faire (Hé entre cheminot !)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/777_projet_test_FN7yR.zip
Alain
Merci beaucoup je vais etudier cela.
Bonsoir Trulo, et a tous les amis du forum,
J'ai retrouvé ma liaison !
Je reprend depuis peu, j'avait un problème avec ma liaison. mon FAi aurait touvé puisque l'erreur est corrigée !
Je desire savoir si Trulo a trouvé sa réponse ....
Alain
Bonsoir alain,
Avec toutes les infos que vous m'avez donné je suis en train de monter une version qui ressemble assez à ce que j'attendais. Je vous tiens au courant quand tout sera finalisé ou si une aide supplémentaire s'avèrerait nécessaire
Encore merci pour votre patience.
Trulo.
Rechercher des sujets similaires à "mise jour donnees crees userform"
