Outlook - Créer un code VBA pour enregistrer sous avec variable nom fichier
Je me permets de vous demander de l'aide pour créer un code vba sur Outlook qui va me permettre de récupérer une pièce jointe, l'enregistrer sous mais sous avec une modification du nom de la pièce jointe.
En effet, à mon travail je reçois un fichier quotidien, avec le même nom. J'ai besoin de compiler le contenu de ces fichiers dans un seul fichier à part (je passerai sur powerQuery à ce moment là)
Cependant pour ça, je dois d'avoir extraire l'ensemble des fichiers reçu en PJ sur 2 ans.
Afin d'éviter de tout traiter un par un. je souhaiterais pouvoir extraire automatiquement ces pj et les enregistrer sous un dossier.
J'ai trouvé un code vba qui me permet de faire cette extraction. Cependant étant donnée que le nom du fichier est identique, ca m'écrase le précédent, ce qui fait que je me retrouve avec un seul fichier à la fin...A
Je souhaite ajouter dans le code, la possibilité de renommer les fichier automatiquement en ajoutant par exemple la date de réception du mail.
Voici le code pour extraire et enregistrer sous, pouvez-vous m'aider s'il vous plait si possible de rajouter une fonction avec renomme des fichiers avec comme variable la date de réception du mail.
Public Sub SaveAttachments()
Dim objOL As Outlook.Application
Dim objMsg As Outlook.MailItem
Dim objAttachments As Outlook.Attachments
Dim objSelection As Outlook.Selection
Dim objFileSystem As Object
Dim strFolderpath As String
Dim strFile As String
Dim i As Long
On Error Resume Next
Set objOL = CreateObject("Outlook.Application")
Set objSelection = objOL.ActiveExplorer.Selection
strFolderpath = "C:\Portefeuille client"
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not objFileSystem.FolderExists(strFolderpath) Then
objFileSystem.CreateFolder (strFolderpath)
For Each objMsg In objSelection
Set objAttachments = objMsg.Attachments
If objAttachments.Count > 0 Then
For i = 1 To objAttachments.Count
strFile = objAttachments.Item(i).FileName
objAttachments.Item(i).SaveAsFile strFolderpath & "\" & strFile
Set objAttachments = Nothing
Set objMsg = Nothing
Set objSelection = Nothing
Set objOL = Nothing
End SubJe vous remercie par avance pour votre aide
A tester :
Dim objFileSystem As Scripting.FileSystemObject 'Object
Dim ObjFiles As Scripting.Files 'Object
Dim I As Long
For I = 1 To objAttachments.Count
strFile = objAttachments.Item(I).FileName
objAttachments.Item(I).SaveAsFile strFolderpath & "\" & strFile
Next I
RenommerLeFichier strFolderpath
Set objAttachments = Nothing: Set objMsg = Nothing: Set objSelection = Nothing
Set objOL = Nothing: Set ObjFiles = Nothing
Sub RenommerLeFichier(ByVal RepertoireFichiers As String)
Dim Fso As Object, FolderEnCours As Object, FichierEnCours As Object
Dim NomEnCours As String, NouveauNom As String
Dim TabName As Variant
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Fso.FolderExists(RepertoireFichiers) Then
Set FolderEnCours = Fso.GetFolder(RepertoireFichiers)
For Each FichierEnCours In FolderEnCours.Files
TabName = ""
NomEnCours = ""
With FichierEnCours
If InStr(1, .Name, "En date du", vbTextCompare) = 0 Then
TabName = Split(.Name, ".")
NomEnCours = .Name
NouveauNom = TabName(0) & " En date du " & Format(Date, "YYYY MM DD") & " " & Round(Timer, 0) & "." & TabName(1)
Fso.MoveFile FolderEnCours & "\" & NomEnCours, FolderEnCours & "\" & NouveauNom
Next FichierEnCours
Set FolderEnCours = Nothing: Set Fso = Nothing
