Fonctions si multiple ou autre
J'ai excel 365 sous windows 1.
Je vous joins mon tableau car je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas
J'ai essayé de faire plusieurs étape pour arriver à un résultat correct !
1ère étape : Recherche le chiffre dans une cellule alphanumérique = ok ça fonctionne
2ème étape : Rechercher dans une plage de cellules le chiffre le plus haut = ok ça fonctionne
3ème étape : Rechercher mon chiffre (étape 1) dans un tableau et me donner la correspondance
4ème étape : si etape2="non" alors Présents*1 sinon Présents*etape3
J'espère que vous comprendrez et pourrez m'aider !
En vous remerciant
Bien cordialement
P
23test.xlsx (10.70 Ko)
La formule correcte à utiliser en E2 (et tirer vers le bas) est la suivante :
=RECHERCHEV(1*C2;$H$2:$I$5;2;FAUX)
1* convertit le texte en nombre, les "$" bloquent la plage de recherche, et il faut renvoyer la colonne 2... pas 8.
Hello,
Formule incorrecte, à mettre en E2 et tirer vers le bas
=RECHERCHEV(--C2;$H$2:$I$5;2;FAUX)
Edit : Hello saboh, complètement ok avec toi
Par ailleurs, la formule pour la colonne TH peut être simplifiée :
=TEXTE.AVANT(TEXTE.APRES(A2&" ";"TH");" ")
qu'on peut directement et logiquement transformer en nombre avec -- (ou *1) :
=--TEXTE.AVANT(TEXTE.APRES(A2&" ";"TH");" ")
ce qui donnerait pour le RechercheV :
=RECHERCHEV(C2;$H$2:$I$5;2;FAUX)
Bonjour à tous !
Une approche possible (plusieurs formules revisitées) :
Remarque : Pour le champ "+ peuplés" : voir le format personnalisé.
Merci merci merci à tous
Je regarderai tout ça cet après-midi.
Bien cordialement
Patri
vous indiquez rechercher "LE" chiffre d'une cellule Alphanumérique et d'après ce que je comprends il doit être après les caractères TH
pour reprendre la belle formule REGEX de JFL je propose : SIERREUR(--REGEX.EXTRAIRE(A2;"(?<=TH)\d");"")
sans le + du d+ pour ne prendre que le 1er chiffre et avec (?<=TH) pour vérifier que ce chiffre est bien après les caractères TH
Ainsi "Coupe des 5 cantons TH432" renverra 4 et non 5 ou 432
Sinon évidemment un RECHERCHEX et non plus un RECHERCHEV
Stéphane
Rechercher des sujets similaires à "fonctions multiple"
