Power Query Indexation avec Critères
Bonsoir à tous,
Je souhaite créer une indexation particulière avec Power Query,
Je vous joins le fichier Test avec les explications,
Merci d'avance pour votre aide,
20test-index.xlsx (13.82 Ko)
Bonsoir à tous !
Une approche possible :
let
    Source = TableJson,
    Ttr = List.Buffer(Table.ToRows(Source)),
    LG = List.Generate(
        ()=> [c=0, lst=Ttr{0}, i=1],
        each [c]<List.Count(Ttr),
        each [c=[c]+1, lst=Ttr{c}, i=[i]+ List.Count(List.Union({[lst],lst}) )-2],
        each [i]
    Final = Table.FromColumns(Table.ToColumns(Source) & {LG},Table.ColumnNames(Source)&{"Index"})
in
    Final
Bonsoir Jfl,
Merci c'est exactement le résultat attendu, je vais décortiquer votre proposition
Bonne soirée à vous,
Au cas où....
Bon courage
Hey,
Une proposition mais vraiment très similaire à celle de JFL
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="INDEX"]}[Content],
    Idx = let a = List.Buffer(Table.ToRows(Source)) in
List.Accumulate(
{1..Table.RowCount(Source)-1},
{1},
(s,c)=> s & {List.Last(s)+1 + List.Count(List.Difference(a{c},a{c-1}))}),
    Add = Table.FromColumns(Table.ToColumns(Source) & {Idx},Table.ColumnNames(Source)&{"Index"})
in
    Add
Yep,
J'ai mieux...
Bon W-E à toutes et à tous...
cousinhub,
Tu m'as fumé
Ca m'a refait mon vendredi soir
Aller une fois n'est pas coutume cousinhub,
Une version avec un Table.FromRows pour éviter le Table.ToColumns et devoir redéconstruire la table
let
    L = List.Buffer(Table.ToRows(Source)),
    Idx = List.Accumulate(
{1},
(s,c)=> s & {List.Last(s)+1 + List.Count(List.Difference(L{c},L{c-1}))}),
    Add = Table.FromRows(List.Transform({0..List.Count(L)-1},(i) => List.Combine({ L{i} , { Idx{i} }})),Table.ColumnNames(Source)&{"Index"})
in
    Add
Je laisse le pro des tests de vélocité nous dire ce qu'il en est
Hello,
Encore un petit message, techniquement nous ne sommes pas bon tous les deux ...
Si il y a changement mais que les valeurs ne changent pas au global sur la ligne, le List.Difference et List.Union induisent en erreur car les critères 3 et 2 ont bel et bien changé.
Une correction
let
{1},
(s,c)=> s & {List.Last(s)+1 + List.Count(List.Select({0..List.Count(L{c})-1},(i)=> L{c}{i} <> L{c-1}{i}))}),
in
    Add
Sur ce, bonne nuit à tous
Bonjour à tous !
La chose est-elle possible ? J'imagine que les règles d'élaboration des critères n'incluent pas cette possibilité.
Mais admettons.....
let
    LG = List.Generate(
        each [c=[c]+1, lst=Ttr{c}, i=[i]+ List.Sum(List.Transform(List.Zip({lst,[lst]}), each if _{0}<>_{1} then 1 else 0 ))+1],
        each [i]
in
    Final
Test des deux dernières versions (sur la base d'une source répétée 1000 fois) :
Merci pour vos retours, je précise néanmoins que les règles d'élaboration des critères sont celles comprise par le premier retour de Jfl, à savoir :
- le critère 1 peut changer indépendamment des autres critères,
- le critère 2 ne change uniquement que si le critère 1 change,
- le critère 3 ne change uniquement que si les critères 1 et 2 changent,
Je testerai chacune de vos propositions reprenant ces critères des que possible,
La première proposition de JFL est correcte, je suppose que les deux premières propositions de Baroute78 le sont également,
Bonjour à tous !
Bien....
Rechercher des sujets similaires à "power query indexation criteres"
