Enregistrer des depenses via un userform
Bonjour à tous j'ai besoin d'aide, je souhaite remplir une listbox par les informations dans les combobox et texbox du userform "UsfDepenses"
l'utilisateur sélectionne le compte de dépenses (ComboBox_canaux) puis saisie dans le texbox (TBdepenses) la dépensés en suite saisie dans le texbox (txtMontant) le montant de la dépense et en cliquant sur le bouton ajouter ces informations s’ajoutent dans la listbox. et ainsi de suite l'on pourra ajouter autant de dépenses souhaitées dans la listbox à l'aide du bouton ajouter. ensuite en cliquant sur le bouton valider les informations de la listebox s’ajoutent dans la feuille dépenses
MDP = R2017
Bonsoir
Votre fichier vient d'un autre que vous avez transformé, je pense
Dans votre usf, le code pour Ajouter comme ceci
    'Ajoute une ligne dans la liste Devis
    With lstDevis
        .AddItem ComboBox_canaux.Text
        .List(.ListCount - 1, 1) = TBdepenses.Text
        .List(.ListCount - 1, 2) = txtMontant.text
    ComboBox_canaux.ListIndex = -1
    TBdepenses = vbNullString
    txtMontant = vbNullString
    Call AutoriseValider
Autre point : Votre sub initialize peut être comme ceci
'Liste des canaux
With Worksheets("canaux")
    ComboBox_canaux.List = .Range("B2:B" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Crdlt
EDIT : votre fichier en retour avec :
- l'ajout de la fonction double clic pour supprimer dans la listbox
- le code du bouton Annuler pour fermer l'USF
Reste à savoir :
- jusqu'à quelle ligne maximum vous autoriser à compléter dans la feuille Dépense. Actuellement la ligne 36 mais pensez-vous à aller plus bas ?
- quid de la ligne grisée en ligne 17
- Ne devez-vous avoir un rubrique quantité prévue
Bonjour à tous, merci Dan pour votre aide, le fichier fonctionne comme je veux merci beaucoup. pour repondre à vos question
Reste à savoir :
oui des ajouts peuvent se faire en bas s'il y'a assez de dépenses à enregistrer, j'ai pas de maximum prévu, c'est en fonction du nombre de dépenses mais généralement cela tourne au tour de 10 maximum, on va dire 30 maxi
la ligne 17 ne sert pas c'est une ligne vide
non pas besoin de quantité, juste le compte de dépenses, la dépense et le montant dépensé
merci encore pour votre aide, il reste le bouton valider
Re
Lorsque vous citez un message dans un post, pensez à utiliser l'icône citation dans la barre de menu. C'est plus lisible pour celui qui vous lit (j'ai corrigé dans votre post pour que vous voyiez)
Ok. Le mieux serai de prévoir les 30 lignes de manière à ce que vous n'ayez pas de problèmes en cas d'impression.
Coté code VBA ce sera plus facile également car on pourra limiter à 30 entrées.
Qu'en pensez vous ?
OK merci pour la remarque j'en prend note.
oui 30 lignes ça marche merci encore
Ok je vous prépare cela
Il y a aussi un bouton Ligne +, il sert à quoi ?
Bonjour vanin et salut @Dan
J'avais préparé également une proposition hier soir, mais je n'ai pas eu le temps de la poster (Tempête et coupure de courant).
Si le fichier sert uniquement à saisir des opérations de dépenses, je pense que ma proposition toute simple devrait suffire. Tableau structuré avec une ligne Total qui se décale automatiquement à chaque nouvelle saisie. Pas de limite pour le nombre de lignes. Possibilité de modifier ou de supprimer un enregistrement.
Cdt,
Papy Henri
OK Dan ce bouton servait à ajouter une ligne, ça répondait à votre question précedente concernant la ligne maximum
merci Afeh pour votre proposition, vos deux solution marchent bien mais je souhaite que lorsqu'on clique sur le bouton valider, le contenu du userform s'affiche dans la feuille dépenses
merci encore à vous
Re
C'est justement ce que fait ma méthode. En cliquant sur le bouton Ajouter, les données du Userform sont bien écrites dans la feuille Dépenses, sous la dernière ligne enregistrée. Avez-vous testé?
Papy Henri
Oui j'ai testé et ca marche, en faite en parlant de feuille dépenses je faisait allusion à la feuille dépenses du fichier que j'ai joint sinon votre solution fonctionne bien merci
Heu, donc vous n'attendez plus rien de ma proposition ou cela vous intéresse ?
Dan si j’attends
Que mettez-vous comme information dans la feuille Depenses
Colonne B : Compte dépense
Colonne ?? : la dépense ??
Colonne I : le montant
Colonne A : Compte dépense (je mettrai la couleur de la police en blanc pour qu'elle reste invisible. j'ai pas besoin de l'afficher mais je souhaite l'avoir en colonne A afin de l'utiliser ultérieurement)
Colonne B : la dépense
merci
re
Conseil : Plutôt que de mettre en blanc dans la colonne A, mettez en léger grisé afin que l'on voit qu'il y a une info. Il n'y a rien de plus mauvais que de masquer des infos par la couleur. Vous risquez toujours d'aller effacer quelque chose à un moment ou un autre.
Votre fichier en retour :
Si ok et terminé pensez à fermer le fil de discussion
OK Merci Dan c'est exactement ce que je recherchais et merci pour vos conseils j'en tiendrai compte merci à tous pour vos aides
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer depenses via userform"
