Pas appliquer 1 "sub" si les cellules ont une date inférieure à aujourdhui
J'ai un classeur que je dois en très grande partie à BsAlv et qui fonctionne parfaitement sauf sur 1 seul point :
- Sur les lignes 3, 7, 11, etc... de la feuille "Prévisions" ==> Si les dates sont inférieures ou égales à la date d'aujourd'hui, le sub M_PreBarrage dans le sub des "2mois" ci-dessous devrait ne pas s'appliquer. C'est à dire que les croix noires (ou l'effacement des croix) qui proviennent de la cellule J2 de la feuille "Paramètres", je voudrais que si les dates sont inférieures ou égales à la date d'aujourd'hui, les croix ne s'appliquent plus sur les cellules des lignes 4, 8, 12, etc...
Sub M_Nouvelle_Feuille_2Mois()
     Dim Answ, sp, SHN As Worksheet
     Dim SH    As Worksheet: Set SH = Sheets("Prévisions")     'feuille cachée qui est modèle pour la feuille dès 2 mois
     With SH
          .Visible = msoTrue                 'feuille visible qui est modèle pour la feuille dès 2 mois
          MaDate = WorksheetFunction.EoMonth(Date, 1)     'mois prochain
          If Month(MaDate) Mod 2 = 1 Then MaDate = WorksheetFunction.EDate(MaDate, 1)     'si mois prochain est impair, le mois suivant
          Answ = Application.InputBox("Quelle est l'Année _ Mois du début" & vbLf & "Arrêter=0", "Nom de la nouvelle feuille", Format(MaDate, "yyyy mm"), Type:=2)
          If Answ = False Or Answ = 0 Then Exit Sub
          sp = Split(Answ)
          If UBound(sp) <> 1 Then Exit Sub
          MaDate = DateSerial(sp(0), sp(1), 1)
          S = Replace(WorksheetFunction.Proper(WorksheetFunction.Text(MaDate, "[$-fr-fr]MMMYY ") & WorksheetFunction.Text(WorksheetFunction.EDate(MaDate, 1), "[$-fr-fr]MMMYY")), ".", "")
          On Error Resume Next
          Set SHN = Sheets(S)
          If Not SHN Is Nothing Then MsgBox "feuille existe déjà", vbCritical: Exit Sub
          On Error GoTo 0
          'pour éviter le remplacement des formules par leur valeur, on met un mois dans le future ici et que tu peux ajuster plus tard !
          Eoff                               'bloquer les évents
          Application.Calculation = xlCalculationManual     'bloquer calculation
          .Range("_An").Value = Year(MaDate)
          .Range("_mois").Value = WorksheetFunction.Text(MaDate, "[$-fr-fr]mmmm")
          SH.Copy before:=SH                 'créer une copie avant cette feuille
          Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
          With ActiveSheet
               .Name = S
               'copier&coller les 5 formes de la ligne 1
               For Each SHP In SH.Shapes
                    If SHP.AutoShapeType = msoShapeRoundedRectangle Or SHP.AutoShapeType = msoShapeRectangle Then
                         Set c = SHP.TopLeftCell
                         If c.Row = 1 Then
                              SHP.Copy       'copier le bouton "NEW"
                              M_Pause
                              M_Pause
                              N = .Shapes.Count
                              .Paste Range(c.Address)     'vers E1 de la nouvelle feuille
                              M_Pause
                              With .Shapes(N + 1)
                                   .Left = SHP.Left
                                   .Top = SHP.Top
               bHS_NouvelleFeuille = True
               M_PreBarrage ActiveSheet
               For i = 4 To 40 Step 4
                    .Cells(i, 1).Resize(2).EntireRow.Locked = False
               For i = .Index - 1 To 1 Step -1
                    If Sheets(i).Range("C3").Value2 > .Range("C3").Value2 Then .Move before:=Sheets(i)     'déplacer la nouvelle feuille pour avoir une séquence normale des dates
               .Protect userinterfaceonly:=True, DrawingObjects:=False, Contents:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True
          Eon
          'sh.Visible = msoFalse              'cacher la feuille "previsions"
          Application.GoTo Range("A1")       'se positionner en haut de la nouvelle feuille
          'MsgBox "Le nom de la feuille doit être sous la forme Déc25 Janv26", vbExclamation
     SH.Visible = xlVeryHidden               'msoTrue                    'montrer la feuille "previsions"
     M_DummyNames                            'se débarrasser dès mauvaises plages nommées dû au "scope"
     M_Synthese
Une idée de l'endroit où on peut agir avec les lignes de programmation pour arriver à ce résultat ?
Merci.
Bonne soirée.
Bonjour vodoraix,
Pour moi, c'est ICI
Sub M_PreBarrage(Optional SH As Worksheet)
  'chaque cellule aune propriété "ID" qui selon MS sert pour "identifying labels for webpages, blabla ..."
  'bon, inappropriate use, je l'utilise pour sauvegarder le statut du "Croix" de la cellule, c'est plus pratique et plus rapide que les "comments"
  'les statuts: 0 = sans croix, 1 = croix rouge, 2 : croix noir
  'le temps pour lire ou écrire l'ID est négliable
  ' Procédure réagissant au Paramètre 1 ou autre en J2 de l'onglet Paramètres :
  ' 1 = mettre une croix
  ' Autre : enlever la croix
  Dim c, Arr, TBL, bPM, bImPair, i, j, j1, iWeekday, r, aBorders, bPrebarrage, Lundi, bDiagonal
  t = Timer
  If SH Is Nothing Then Set SH = ActiveSheet     'si on ne sait pas la feuille, c'est la feuille actuelle
  If SH.Name Like "*## *##" Then                 'nom de la feuille ressemble à cela
    bPrebarrage = (Range("pre_barrage").Value = 1) ' on demande "pré-barrage"
    TBL = Range("t_Semaine").Value2              'TS avec les propriétés des tâches
    With SH
      Set c = .Range("C2:AF41")                  'votre plage
      Arr = c.Value2                             'lire vers matrice
      For i = 3 To UBound(Arr) Step 4            'les lignes avec les tâches
        Lundi = Arr(i - 1, 1)                    'première cellule de la ligne dessus = lundi
        ' je voudrais que si les dates sont inférieures ou égales à la date d'aujourd'hui, les croix ne s'appliquent
        ' On exécute seulement si la date est supérieure à celle d'aujourdhui
        If Lundi > Date And Len(Lundi) Then  ' NEW - Tester ICI
          bImPair = (WorksheetFunction.IsoWeekNum(Lundi) Mod 2 = 1) 'semaine impaire ?
          j1 = Application.Max(1, (Date - Lundi) * 6 + 1) 'on ne touche pas aux colonnes d'une date dans le passé (6 colonnes par jour)
          For j = 1 To UBound(Arr, 2)            'boucler horizontal
            Debug.Print c.Cells(i, j).Address
            bDiagonal = (TBL(j - bImPair * 30, 6) = 1) 'on veut le diagonal et le pré-barrage
            If bDiagonal And c.Cells(i, j).ID = "" Then c.Cells(i, j).ID = "2" 'quand l'ID n'est pas connu, on commence avec un croix noir
            M_Bordures c.Cells(i, j), Array(-bPrebarrage * Val(c.Cells(i, j).ID), xlNone, 0, c.Cells(i, j).Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone) 'matrice avec la valeur de l'ID, linestyle "xlnone" et couleur "noir" du bordure
  bHS_NouvelleFeuille = False                    'RAZ ce drapeau
Bonjour JExcelL2fr et merci beaucoup
C'est ce que j'avais mis dans mes 2 autres sujets précédents depuis 10 jours mais l'intervention de LouReeD dans celui-ci m'a mis un doute : https://forum.excel-pratique.com/excel/du-vba-qui-me-pose-probleme-sur-2-points-201605
J'avais essayé également dans ce sujet mais sans résultat ==> https://forum.excel-pratique.com/excel/1-bouton-qui-active-ou-desactive-un-sub-pour-enlever-toutes-l...
Donc c'est peut-être à ce niveau :
En rajoutant, avant le "then", une autre condition ==> "And if.......... " (comparaison avec les dates des lignes 3, 7 , 11, etc...) sont supérieures strictement à la date d’aujourd’hui, alors on poursuit l'événement...
Qu'en pensez-vous ?
à bientôt
Je pense que oui, mais en développement, il suffit de modifier et de tester
Je ne sais pas "développer", sinon j'aurais testé depuis longtemps
Vous n'avez pas non plus l'esprit d'analyse alors
Pour tester, c'est simple (il faut le savoir)
- Un point d'arrêt [F9] sur une ligne (hors Dim)
- Pour avancer dans le code une fois le stop atteint -> [F8]
Je crois que vous me prêtez trop de compétences !
Déjà pour tester il faudrait que j'arrive à transformer ce :
==> En lignes de commandes exploitables...
Je ne sais pas écrire des lignes de commandes !
Merci quand même
Arf oui d'accord
If SH.Name Like "*## *##" And Lundi > Date Then
Mais perso, j'aurais mis le code que j'ai donné au dessus
J'avais déjà testé ton code mais les croix que je veux mettre manuellement, "rouges, noires et rien", ne s'affichent plus et j'ai un message ==>
image image
Et j'ai ce message alors que je veux continuer à mettre des croix manuellement ==>
Or, j'aimerais que cette sub ci-dessous, fonctionne quelque soit la date ==>
Sub M_Bordures(Cellule As Range, Temp)
     If Temp(0) <> 0 Or Temp(3) = False Then     'ignorer si on ne demande pas des bordures et on n'a pas une bordures
          If Temp(0) <> 0 Then Temp(1) = xlContinuous     'statut 1 et 2 = croix
          If Temp(0) = 1 Then Temp(2) = RGB(255, 0, 0)     'statut 1 est couleur "rouge"
          Cellule.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = Temp(1)
          Cellule.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = Temp(1)
               Cellule.Borders(xlDiagonalDown).Color = Temp(2)
               Cellule.Borders(xlDiagonalUp).Color = Temp(2)
à+
En réalité, même si pour la commande...
bPrebarrage = (Blad6.Range("pre_barrage").Value = 1)
...la valeur est autre que 1 alors je veux faire quand même pouvoir mettre des croix manuellement (croix noire, ou croix rouge ou rien)
Private Sub Clicquer(ByVal SH As Object, ByVal Target As Range, bCancel)
     'la même procédure pour le double-clicque et le right-clicque
     'donc dépendant de ton goût, utilise celui que tu préfères
     Dim lMax  As Long
     bCancel_HS = False                      'handshake for the Cancel
     If SH.Name Like "*## *##" Then          'nom de la feuille ressemble à cela (donc texte et 2 chiffres + espace + texte et 2 chiffres)
          If Target.Cells.CountLarge = 1 Then
               If Target.Row > 3 And Target.Row < 42 And Target.Column < 33 And Target.Value <> "" And Target.Value <> 0 Then     'double-clicque dans une ligne qui est un multiple de 4 +1 (donc 1,5,9,13,...)
                    bCancel_HS = True
                    Select Case Target.Row Mod 4
                         Case 0              'pour les lignes avec les tâches
                              'on utilise la propriété "RANGE.ID", voir explication dans la macro "M_PreBarrage"
                              'les possibilités sont 0 (sans croix, 1 (croix rouge) et 2 (croix noir)
                              bPrebarrage = (Blad6.Range("pre_barrage").Value = 1)     ' on demande "pré-barrage"
                              If Not bPrebarrage Then
                                   MsgBox "no pré-barrage", vbInformation, "Feuille Paramètres"
                                   With Target
                                        lMax = Application.Max(.Offset(-1, -2).Resize(, 3))     'quel jour ?
                                        If lMax >= CLng(Date) Or 1 Then     'avant, on ne pouvait plus toucher aux cellules dans le passé, maintenant, on le peut ...
                                             .ID = (Val(.ID) + 1) Mod 3     'statut suivant
                                             M_Bordures Target, Array(-bPrebarrage * Val(Target.ID), xlNone, 0, Target.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone)
                         Case 1              'pour les lignes avec les personnes (abbrev.)
                              With Target
                                   B = Not .Font.Bold     'état "gras" de cette cellule
                                   .Font.Bold = B     'état "gras" de cette cellule est inversé
                                   .Font.Color = IIf(B, RGB(0, 0, 0), RGB(217, 217, 217))     'couleur du texte = gris ou gris clair
                                   .Font.Underline = IIf(B, xlUnderlineStyleSingle, xlNone)     'souligné ou pas
                                   M_Synthese
                    End Select
               SH.Unprotect
Rechercher des sujets similaires à "pas appliquer sub ont date inferieure aujourdhui"
