Besoind'aide sur les userforms et le renvoie de valeur
je me permet de vous solliciter a nouveau pour mon projet
mon soucis est le suivant:
j ai un userform avec 7 textboxs chacune renvoyant à un mode d encaissement qui dois etre renvoyer dans l onglet caisse du claseur
c est à dire que tout au long de la saisie sur un jour, les données saisient dans la textbox de 1 à 7 doivent se remplir dans des colonnes differentes
j utilise une variable nommé xIndex
xIndex=9
je l ai declarer dans le module 1 du classseur de la façon suivante
Sub test()
' declaration de la variable xIndex
Dim xIndex As Integer
xIndex = Cells(9, 2).Value
et dans mon userForm 1 j ai le code suivant:
Private Sub CheckBox1_Click()
Private Sub cmdannule_Click()
'On vide le formulaire
Unload Me
'on cache le formulaire
UserForm1.Hide
Private Sub cmdvalide_Click()
'on transfert les donnée de la text box 1
Sheets("CAISSE").Cells(xIndex, 2).Value = TextBox1.Value
'on transfert les donnée de la text box 2
Sheets("CAISSE").Cells(xIndex, 3).Value = TextBox2.Value
'on transfert les donnée de la text box 3
Sheets("CAISSE").Cells(xIndex, 4).Value = TextBox3.Value
'on transfert les donnée de la text box 4
Sheets("CAISSE").Cells(xIndex, 5).Value = TextBox4.Value
'on transfert les donnée de la text box 5
Sheets("CAISSE").Cells(xIndex, 6).Value = TextBox5.Value
'on transfert les donnée de la text box 6
Sheets("CAISSE").Cells(xIndex, 7).Value = TextBox6.Value
'on transfert les donnée de la text box 7
Sheets("CAISSE").Cells(xIndex, 8).Value = TextBox7.Value
' on decharge le formulaire
Unload Me
UserForm1.Hide
xIndex = xIndex + 1
Private Sub Label1_Click()
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub TextBox2_Change()
Private Sub TextBox3_Change()
Private Sub TextBox4_Change()
Private Sub TextBox5_Change()
Private Sub TextBox6_Change()
Private Sub TextBox7_Change()
Private Sub UserForm_Click()
le probleme c est que ça ne fonctionne pas et que j ai le message suivant
erreur 1004 erreur definie par la pplication ou par l objet
quelqu un peut il m aider
d avance merci
cedric cc
Bonsoir
C'est la déclaration de ta variable xIndex qui n'est pas valable
Il faut la déclarer en dehors de toute macro
En début de ton module
Public xIndex As Integer
Sub test()
bonne nuit
Bonsoir et merci de ton aide
j ai donc déclarer ma variable comme tu me le suggère mais cela ne fonctionne toujours pas
J ai toujours le même message d erreur
si quelqu'un voit une autre solution
peut etre que j ai commis uen erreur dans le code de mon userform
comme je débute en VBA je ne sait pas du tout
je reste ouvert a toutes vos remarques
d avance merci
cedric cc
Bonsoir
sans fichier pas trop facile
Mais places
dans la macro Private Sub Userform_Initilize()
A suivre
Ré bonsoir bonsaï mais je ne vois pas a quel endroit je doit placer le code
De plus si tu veux mon fichier c est un peut sur il fait 45. Mo
Je te post un lien si tu veux
Merci encore
Cedric cc
-- 25 Mar 2011, 00:38 --
Voici une version de mon fichier avec ce bug et d' autres résolu depuis
D' avance merci
Bonsoir
J'avais vu ton fichier
Et pour corriger le 1er bug il suffisait de placer Sh. devant Range
If Not Intersect(Target,  Sh.Range("D:D,J:J,M:M,P:P,S:S,V:V,Y:Y,AB:AB ")) Is Nothing Then
Sinon le code que je t'ai passé il faut le mettre dans le code de l'userform
Bonne nuit
Ok merci banzai et excuse moi pour la faute de frappe sur ton pseudo juste avant
Je test ça de suite
Merci encore
Cédric cc
Une question
Dans quelle page tu récupères la valeur de la cellule B9 ?
A suivre
bon je reviens cela ne marche toujours pas
j ai essayer de placer un espion et la ça fonctionne bien
seul probleme l espion disparait lors de la fermeture du classeur
et on doit le remettre lors de la reouverture porcess que les utilisateurs finaux sont incapables de faire
aider moi là je ne sais plus quoi faire
cedric cc
-- 25 Mar 2011, 01:10 --
Dans la page caisse et ce que je souhaiterais c est que la. Première valeurs soit B9 ensuite B C D' ou E 10 qui prennent le relais sur les autres saisie etc....
J espère être clair
Cedric cc
A tester
Avec une instruction que j'ai "emprunté" (mais chut) à Dubois (que je salue)
Bonne nuit
Lol ! vous ne dormez plus là !! ....
Je m'incruste dans ce post juste pour un détail. Dans ta Private Sub cmdannule_Click(), je vois une instruction USERFORM1.HIDE.
Il y a peut être une bonne raison mais à éviter car ton objet USF est toujours ouvert pour Excel. Il reste masqué et non fermé. Plus haut tu as l'instruction Unload qui est celle à utiliser.
Maintenant je ne vois pas le but de décharger l'USF puis de la cacher... A vérifier donc dans ton code
Je laisse Banzai continuer avec toi.
Amicalement
super et merci Banzai pour ton aide sa fonctionne nickel
par contre la question que je me pose est :
cela se remet il a zéro dès qu'il y a changement de jour
ou peut on inclure une variable de date
d avance merci
Cédric cc
-- 25 Mar 2011, 12:36 --
merci Dan pour ta remarque je vois pour prendre en compte celle ci dans le code
mais comme je le disait je debute donc je fait beaucoup d erreur de code en définitive
merci encore
cedric cc
Pas de souci. Qui ne fait pas d'erreur ....
Je te laisse avec Banzai continuer ce fil puisque c'est lui qui le suit.
Amicalement
Bonjour Dan
Ce n'est pas parce que je réponds à une demande que le sujet "m'appartient"
Toutes les idées sont bonnes à prendre
Cela serait pénaliser le demandeur de ne rien faire (dire) sous le prétexte que "quelqu'un répond"
Bonne journée
Je ne comprends pas trop la question
Tu veux remettre à 0 le tableau dans la page "Caisse" si tu choisis une autre date dans la page "Calendrier" ou tu veux remettre à 0 si la date change (entre hier ou aujourd'hui) ?
A suivre
Ré bonjour Banzai et grand merci pour toute ta contribution a mon topic
Désole de ne pas avoir été clair
En faite je souhaiterais que la feuille caisse de remette a zéro quand la date du jour change et non quand l utilisateur clic sur une autre journée
J espère avoir été compréhensible
En tout cas tout est encore merci tu es un maître pour moi
Cedric cc
A l'ouverture du fichier comparaison de la date sur la feuille et la date du jour et si différence effacement de la feuille caisse
Merci je test et je reviens vers toi
cedric cc
-- 25 Mar 2011, 21:58 --
Bonsoir Banzai
Je vien juste de test ta solution et c est énorme c est exactement ce que je souhaitais
C est fantastique mille merci
J abuse peux être un peu mais tu aurais une idée pour que les données rentrée dans le userform incrémenté la cellule qui l a active sachant que cela est variable ?
Merci encore pour ton aide
Cedric cc
-- 25 Mar 2011, 22:03 --
Oups désole pour les fautes d' othographes ça aussi c est pas mon fort
-- 26 Mar 2011, 08:50 --
Bonjour Banzai
pourrais tu s il te plais me mettre le code en ligne du dernier fichier zip car je n arrive pas a le voir
d avance merci infiniement
cedric cc
Essaie comme ceci :
  • ALT + F11 pour aller dans VBA
  • A gauche tu verras une fenetre VBA Project et dans cette fenêtre tu verras le nom de tes feuilles, Thisworkbook, ton userform...
  • Double click sur ThisWorkbook pour voir le code dans Private sub workbook open. Tu verras le code proposé par Banzai.
Enfin je suppose que c'est celui là que tu veux voir...
Pour Banzai,
Effectivement. Mais si celui qui apporte une réponse ne patauge pas dans un fil et par respect pour son investissement dans un fil, je le laisse continuer. Lui aussi peu progresser.
Que de fois, depuis les années que je parcours les forums, je vois plein de solutions sur un fil qui, au final, sement un peu la confusion et "pénalise" aussi le demandeur. Quelques fois cela devient une sorte de "concurrence"... à celui qui postera le plus vite et qui poste le plus... Heureusement sur ce forum je n'ai pas encore pu vraiment le constater.
Amicalement
Merci Dan pour ta réponse
Je tente encore de faire la somme de mes textbox dans la cellule active
Je pensais ajouter ce code au Userform
ActiveCells.Value= Sum(textbox1:7)
Qu en pensez vous?
D' avance merci
Cedric cc
Pour Dan
(je ne voudrais pas trop que ce ce fil devient un échange d'opinion)
Si je vais dans un mur j'aimerais que l'on me dise : même si le fait d'entrer dans le mur me fait comprendre que j'aurais du tourner avant
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "besoind aide userforms renvoie valeur"
