Répartir les valeurs des cellules de la feuille 1 dans des tableaux
J'ai une feuille 1 de données dans plusieurs cellules du style : NOM, Prénom, chorale, date, ..... Et je voudrais reporter les valeurs de toutes les cellules de la ligne 1 dans un tableau présenté format A4, sur la feuille N+1, les valeurs des cellules de la ligne 2, sur une feuille N+ 2, etc .
Mon classeur aurait au final autant de feuilles que de lignes sur la première feuille.
Suis-je assez clair
D'avance un grand merci
Hello,
Pas très compliqué avec la bonne méthode. Un peu de VBA et de bon sens feront le taff
1) Avoir un onglet "Base de données" propre, ce qui a l'air d'être le cas
2) Créer un onglet modèle qui correspond à l'onglet qui va se dupliquer autant de fois qu'il y a de ligne dans le tableau
3) Créer une macro VBA qui va dupliquer l'onglet et prendre les données de chaque ligne de ton tableau
Envoie un fichier représentatif avec deux lignes de tes données et un onglet modèle avec ce que tu souhaites obtenir.
Merci de ton retour.
Voici l'exemple de fichier.
A++
Hello,
Voici une première proposition
Edit :
Voici le code pour les intéressés qui ne veulent pas ouvrir le fichier. C'est le code de base que j'utilise et que j'adapte dès que j'ai ce cas là
Sub Creer_Onglets_Concerts()
Dim wsListe As Worksheet
Dim wsModele As Worksheet
Dim wsNew As Worksheet
Dim lastRow As Long
Dim i As Long
Dim nomFeuille As String
Set wsListe = Worksheets("Liste Concerts")
Set wsModele = Worksheets("Modèle")
' Dernière ligne de données
lastRow = wsListe.Cells(wsListe.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Boucle sur chaque concert
For i = 3 To lastRow
' Nom de l’onglet (ex : Concert_1)
nomFeuille = "Concert_" & wsListe.Cells(i, "A").Value
' Supprimer si existe déjà
On Error Resume Next
Worksheets(nomFeuille).Delete
On Error GoTo 0
' Copier le modèle
wsModele.Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
Set wsNew = ActiveSheet
wsNew.Name = nomFeuille
' Remplissage des données (colonnes A, B, C etc.)
wsNew.Range("B3").Value = wsListe.Cells(i, "A").Value ' N°
wsNew.Range("A6").Value = wsListe.Cells(i, "D").Value ' Date
wsNew.Range("B6").Value = wsListe.Cells(i, "B").Value ' Commune
wsNew.Range("C6").Value = wsListe.Cells(i, "C").Value ' Salle
wsNew.Range("A11").Value = wsListe.Cells(i, "E").Value ' Organisateur
wsNew.Range("B11").Value = wsListe.Cells(i, "F").Value ' Téléphone
wsNew.Range("C11").Value = wsListe.Cells(i, "G").Value ' Mail
MsgBox "Onglets créés avec succès !", vbInformation
End SubBonjour à tous,
Une autre proposition ci-joint.
Code correspondant ci-après
' contient les infos d'une ligne
Public Type DataRecord
Num As Long
Ddate As Date
Comm As String
Salle As String
Orga As String
Tel As String
Email As String
End Type
Public Sub CreerNouvellesFeuilles()
' feuille a copier (modele)
Dim templateSht As Worksheet: Set templateSht = ThisWorkbook.Worksheets("concert 1")
' tableau de la liste de concerts
Dim tData As Variant
tData = ThisWorkbook.Worksheets("Liste Concerts").Range("A3").CurrentRegion.Value
Dim i As Long
For i = LBound(tData, 1) To UBound(tData, 1)
With ThisWorkbook.Worksheets
'copie du template
templateSht.Copy After:=.Item(.Count)
' remplissage des valeurs
WriteRecordToSht RecordFromRow(tData, i), .Item(.Count)
Private Sub WriteRecordToSht(ByRef concertRcd As DataRecord, ByRef ws As Worksheet)
' cette fonction definie les cellules "où" inserer les infos
ws.Range("B3").Value = concertRcd.Num
ws.Range("A6").Value = concertRcd.Ddate
ws.Range("B6").Value = concertRcd.Comm
ws.Range("C6").Value = concertRcd.Salle
ws.Range("A11").Value = concertRcd.Orga
ws.Range("B11").Value = concertRcd.Tel
ws.Range("C11").Value = concertRcd.Email
Private Function RecordFromRow(tbl As Variant, rowI As Long) As DataRecord
' cette fonction recupere les infos dans la feuille source
With RecordFromRow
.Num = tbl(rowI, 1)
.Comm = tbl(rowI, 2)
.Salle = tbl(rowI, 3)
.Ddate = tbl(rowI, 4)
.Orga = tbl(rowI, 5)
.Tel = tbl(rowI, 6)
.Email = tbl(rowI, 7)
End FunctionUn grand merci .
Bien incapable de faire tout çà !!
