Figer des valeur dans une cellule
Petite question, si vous avez la solution, je prend.
Dans ma colonne A, j'ai mes dates.
jour après jour, je rentre oui ou non dans la colonne B
  • Si je rentre oui, dans la colonne C on me renvoi la valeur de G1
  • Si je rentre non, dans la colonne C on me renvoi le mot rien.
Seulement arrivé au 10 janvier la valeur en G1 change
Mais si je la change elle va aussi changer pour les jours précédents.
Existe t-il une façon de figer les valeur rentrer précédemment, quitte à cocher quelque chose?
J'espère avoir été assez clair.
Merci d'avance,
Tristan
Bonsoir
Avec une macro
Pour voir le code
Clic droit sur le nom de l'onglet puis Visualiser le code
Edit:
A chaque inscription de Oui, Non ou effacement la cellule à droite sera modifié (sans formule)
Je n'ai fait des tests qu'à la fin de ton tableau
Salut Banzai64,
merci pour ta réponse, elle fait très bien pour l'exemple que j'ai fourni,
mais en fait mon problème est plus compliqué que ça.
Sur le même document, je te l'ai exposé en feuil2 qui fait appel à la feuil "ref.". mon problème.
Dans la feuille2 :
Dans la colonne C:C il y a la date.
Dans la colonne B:B Il y a le jour de la semaine en chiffre (tu verras, ça a son importance pour la suite).
Dans la colonne D:D je rentre la référence (Gap01, Gap02 ou Gap03)
Suivant ce que je rentre en D:D, les colonne E:E et F:F se remplissent en fonction de la feuil Réf.
J'ai peut fait compliqué pour remplir ces 2 colonnes automatiquement mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour le moment. (INDEX,...etc)
Toujours le même problème arrivée le 10/01/2011 La référence Gap02 passe, par exemple, de 14h00 - 22h10 à 13h00 - 21h00.
Je vais dans la feuille "Ref.", je change en conséquent mais je ne veux pas que pour les jours d'avants ça change.
Si tu as besoin de plus de renseignement, n'hésite pas, je pense qu'en regardant le fichier joint tu comprendras mieux ce que je veux.
Merci Beaucoup
Amicalement
Tristan
126figer-des-valeurs.zip (28.53 Ko)
Bonsoir
A tester
Wouah....
Enorme.....
Le VBA me dépasse,
Quand je pense comme j'ai galéré,
Je vais mettre tous ca sur ma feuille et voir si ça marche.
En tout cas, sincèrement, merci beaucoup.
A Bientôt.
Tristan
Bonsoir
Comme je l'avais préparé ...
J'ai également modifié les formules.
Edit : nouveau fichier (amélioré) - On ne se sert plus que d'un tableau
Amicalement
Nad
Salut Nad, Salut Banzai64,
Vos deux programmes sont parfaits.
J'ai essayé de les comprendre, mais malheureusement je suis au niveau avant débutant en VBA, mais je viens d'acheter "Programmation VBA pour Excel 2007 pour les nuls" pour me soigner.
Je n'arrive pas à comprendre qu'est ce qu'il faut modifier dans vos programme pour l'appliquer à mon classeur.
Donc si vous avez la foie de m'expliquer à quoi correspond chaque thermes des formules, je suis vraiment preneur.
Sinon je vous donne mon classeur et vous l'appliquez sur ma feuille. Si vous le voulez bien, bien entendue.
Dans mon classeur, sur la feuille1 :
Colonne C:C je rentre ma référence, et les 4 cellules qui suivent se remplissent en fonction de la feuille "Ref"
Il y a 4 cellules à remplir car il existe certaine référence avec des coupures.
Il y a beaucoup d'autre calcul à coté, n'y prêtez pas attention pour le moment.
Voici ma feuille à moi.
58salaire2.zip (45.45 Ko)
Merci d'avance.
Tristan
Très compliqué
Une étude
A tester
Salut,
J'ai testé et ça à l'aire de fonctionner.
Sincèrement, merci beaucoup.
Si je vois une erreur, je te tiens au courant.
Encore Merci.
Amicalement
Tristan
-- Jeu Mar 24, 2011 6:48 pm --
Hello Banzaï64
J'ai testé et ça fonctionne très bien, du coup j'ai pu simplifier mon classeur.
Alors un nouveau petit problème que je viens de rencontrer :
Je ne peux pas, dans la colonne C:C (Référence) de la feuille1, entrer autre chose que le choix que la liste me propose.
J'aimerais pouvoir mettre :
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F0, FV, RP, RQ, RU, C, C-1 ou encore 5 ou 6 autres symboles que je ne connais pas encore.
J'abuse, je sais, mais tout est tellement facile avec toi.
Merci beaucoup
Amicalement
Tristan
Rechercher des sujets similaires à "figer valeur"
