Erreur d'exécution 1004
Voici un début de programme:
Sheets("ACCUEIL").Select
n = Cells(2, 2).Value
‘ ici on a effectivement n=2
If n = 2 Then a = Int(1 + Rnd * (8 - 1 + 1))
Sheets("mots+définitions").Select
Cells(a, 4).Select erreur d’exécution 1004 erreur définie par l’application ou par l’objet
Selection.Copy
Range("C5:M5").Select
ActiveSheet.Paste
ce début de programme bloque sur la ligne : Cells(a, 4).Select
je ne voie pas pourquoi
sans fichier...
Sinon un essai tout de même avec une simplification du code pour ce que j'en ai compris :
    n = Sheets("ACCUEIL").Cells(2, 2).Value
    If n = 2 Then a = Int(Rnd * 8) + 1
    ' ATTENTION ! si n n'est pas égale à 2 alors a = 0 et ligne 0 n'existe pas !
    Sheets("mots+définitions").Cells(a, 4).Copy Destination:=Sheets("ACCUEIL").Range("C5:M5")
Comme dit, si n différente de 2 alors a vaut 0 ! Et une ligne n'existe pas sous Excel !
A savoir, il n'est pas nécessaire de sélectionner pour travailler sur les feuilles du classeurs lorsque l'on travail avec Excel car on peut cibler les cellules par les coordonnées en nommant la feuille où elles se trouvent, contrairement à ce que l'on fait avec la souris où il faut choisir la feuille (sélectionner) puis choisir la cellule... C'est ce qu'enregistre l'enregistreur de macro. Le code qui en ressort doit être nettoyé, car sinon trop lourd !
@ bientôt
LouReeD
Un grand merci pour tes conseils et pour ton code moins lourd qui fonctionne parfaitement.
Mes meilleurs voeux pour 2026
Et ... si n<>2, alors a=???? peut-être 0 ??? >>>> ERREUR ???
merci pour ce retour et remerciement !
Pour éviter le problème du a=0 :
    If Sheets("ACCUEIL").Cells(2, 2) = 2 Then _
    Sheets("mots+définitions").Cells(Int(Rnd * 8) + 1, 4).Copy Destination:=Sheets("ACCUEIL").Range("C5:M5")
@ bientôt
LouReeD
Une proposition de l'erreur de votre autre post :
Sub LouReeD()
    n = 5
    Select Case n 'on sélectionne le bout de code à "jouer" en fonction de la valeur de n
        Case 2 ' si n=2
            Sheets("mots+définitions").Cells(a, 4).Copy Destination:=Sheets("ACCUEIL").Range("B6")
            With Range("B6")
                .Font.Name = "Script MT Bold"
                .Font.Size = 28
        Case 3 ' si n=3
            a = Int(9 + Rnd * (74 - 9 + 1))
        Case Else ' pour tout autre valeur de n
            a = 1
    End Select
En passant par un Select, il est facile de mettre en place différentes fonctionnalité d'une procédure en fonction de la valeur d'une variable.
@ bientôt
LouReeD
Merci pour tes conseils pertinents. Select est plus agréable à utiliser que If et ElseIf. Tout fonctionne très bien. Peu à peu je vais pouvoir simplifier mes programmes
@plus
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
