Associer plusieurs éléments
je débute sur Excel , je suis un peu largué , je vais travailler sur une base déjà faite .
j’explique mon soucis , je voudrais associer automatiquement des éléments de deux colonnes par rapport au noms qui sont entrés dans ma colonne F
exemple : en colonne F j’ai : pomme , poire , clémentine , orange , poireaux , artichaut , laitue , coca , fanta , bière , ampoules , arpic , saumon , truite
: en colonne C j’ai : légumes , fruits , boissons , produit entretien , produit du voisin
: en colonne D , j’ai : épicerie , Bazard , poissonnerie
J’aimerais savoir si il y a moyen quand j’appelle un nom de la colonne F
Que l’appellation dans la colonne C et D soit automatique
je voudrai que systématiquement : les colonne C et D se remplissent automatiquement
Par exemple :
Pomme soit associé avec C fruit , et D épicerie
Orange : soit associé avec C fruit , et D épicerie
Arpic : soit associé avec C produit entretien et D Bazard
Y a-il une solution simple pour appliquer ceci
Note :
La liste F contiens environ 80 noms
La liste C environ 20 noms
La liste D environ 40 noms
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne (si c’est possible)
Excel version 2003
Envoie ton fichier, on trouvera une solution
Amicalement
Claude
merci d'avoir répondu
voici le fichier de mon "épicerie"
alors pour plus de précision je voudrai associer les noms de colonne H (copie de AK)
avec colonne D (copie de AJ)
et colonne E
le tout pour éviter de faire des copier/coller , incessants
-- 22 Mar 2011, 19:05 --
excusez moi le fichier etais trop gros , j'ai été dans l'obligation de l'alleger
Désolé, mais je ne comprends rien à tes explications !
fais des exemples en colorant les cellules à traiter (et selon quels critères),
ajoute des annotations.
pas besoin de beaucoup de lignes pour piger le problème
Claude
ok j'éssaie de m'expilquer mieux , on va déja essayer sur deux colonnes ce serait déja pas mal
je voudrais entrer une fois pour toute , le nom de classe (colonne D)
par rapport a une nomination (colonne H)
car l'exemple montré est pour un seul site ; Hors j'en ai une bonne vingtaine a traiter
donc le "jeu" serait que quand j'entre , par exemple (colonne H) BAES (bleu clair) , le lot technique (sd systeme incendie) s'inscrive automatiquement
en bref je voudrais atribuer manuellement mais définitivement les classes de la colonne D , par rapport au objets de la colonne H
la donnée maitre serait la nomination des objets (colonne H)
merci
Regarde si ce fichier correspond à ton attente :
Amicalement
Nad
merci pour ce taf
ça ressemble vraiment à ce qu'il me faut
sauf que j'ai pas capté (normal je suis novice)
comment associer (je vais prendre un exemple)
colonne C "adoussisseur" à sa classe et nomination colonne T "sd-clim" "CLI_07"
j'ai bien vu qu'il y a un ongler "placer"
je supose qu'il faut faire glisser les éléments du code équipement face à leur designation respectives
is'nt it?
PS je ne trouve nul part "définir le nom"
en tout cas merci pour cet effort
La colonne C sert juste à remplir la colonne H de la feuille "collège".
J'ai laissé en suspend les lignes "à placer" (colonne D) car je ne voyais pas à quelle classe elles appartenaient. Cette colonne ne sert à rien une fois que tous les éléments sont à leur place.
Ensuite, tu descends plus bas dans le tableau. Dans cette partie en rose, on affecte les désignations à leur classe.
"Adoucisseur" est affecté à la colonne AC (SD_Traitement_Eau)
Il faut que tu vérifies si les mots inscrits dans la partie verte et dans la partie rose sont bien placés car je l'ai fait avec ce qui me semblait logique (c'est pourquoi il reste des mots à placer car je ne voyais pas où ils allaient).
Pour le nom défini, sous 2003, il faut aller dans INSERTION ==> Noms
Amicalement
Nad
bonsoir
alors là ....chapeau bas!!!
merci pour ce taf remarquable , et pour le temps passé a étudier mon problème
et aussi a repondre aimablement et très clairement
je suis "sur le cul"
encore merci
-- 25 Mar 2011, 06:44 --
ça marche impecable
je voudrais maintenant savoir si il y a moyen d'établir une regle suplémentaire
afin que ma colonne C ou ma colonne BA (désignation) insere une donnée que j'aurai entré dans
dans la colonne BB (code équipement) et le reporte egalement
a l'instar de désignation/lot technique dans la colonne "code équipement" (du fichier colège)
est-ce possible?
excusez moi d'abuser un peu
merci pour le coups de main
Rechercher des sujets similaires à "associer elements"
