Sélection multiple dans une cellule
Dans Un fichier Excel j'aimerai pouvoir sélectionner plusieurs choix dans quelques cellules seulement.
Par exemple dans les cellules A1 B12 et C16 je voudrais pouvoir sélectionner plusieurs choix d'une liste deroulante mais dans tout le reste du classeur mes cellules doivent rester classiques.
J'ai trouver cette formule mais deux problèmes;
Comment mettre plusieurs cellules au lieux du A1
Quand je teste la formule, impossible d'effacer la sélection par la suite (touche effacer, supp... rien ne fonctionne)
Pouvez vous m'aider?
merci
Dim Cell As Range
Dim OldValue As String
Dim NewValue As String
On Error Resume Next
If Not Intersect(Target, Me.Range("A1")) Is Nothing Then ' Remplacez "A1" par la cellule contenant la liste déroulante
NewValue = Target.Value
Application.Undo
OldValue = Target.Value
If OldValue = "" Then
Target.Value = NewValue
If NewValue = "" Then
Target.Value = OldValue
Target.Value = OldValue & ", " & NewValue
Edit modo = merci d'utiliser les balises de code pour poster un code en cliquant sur l'icone </> disponible dans la barre de menu
Je n'ai pas trop compris la finalité quand vous écrivez "pouvoir sélectionner plusieurs choix d'une liste deroulante"
Là votre code fait ceci: Si par exemple vous entrez la valeur 1 en A1 et que vous la remplacez par la valeur 2, le code vous mettra 1, 2 en A1.
Est- ce bien cela qui est recherché ?
Sinon testez le code comme ceci
On Error GoTo fin
If Not Intersect(Target, Range("A1,B12,C16")) Is Nothing Then
    If Target.Value = vbNullString Then Exit Sub
    Application.Undo
fin:
Au besoin mettez un fichier sans données confidentielles
Crdlt
Bonjour PTUT,
Salut à toi Dan, au grand modo
D'après la demande et de ce que j'ai compris, à partir d'une validation de donnée (liste) dans 3 cellules différentes
Bonne soirée
Re
Bonjour JExcel2FR,
Avec liste déroulante cela donne le même résultat que ma proposition.
D'ailleurs cela me rappelle que j'ai fait un truc identique il y a quelques années... mais bon comment retrouver le fil...
Crdlt
Edit : ah ben si tiens voilà le fil --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/995976. On évitait même de rentrer deux fois la même chose. Ce qui n'est pas prévu ici.
Bonjour à tous!
J'ai trouver ma réponse dans le lien donné par Dan.
Merciii beaucoup pour vos réponses rapides!
Merci du retour
Pensez à cloturer votre fil
Rechercher des sujets similaires à "selection multiple"
