VBA Excel 2024 plus lent que celui d'Office 2007
Suite à des problèmes d’exécution de macros conçues avec Excel 2007 sur un PC Window11 (J'ai fait un post - https://forum.excel-pratique.com/excel/un-programme-vba-s-execute-differemment-sur-deux-ordis-separe... - sur le sujet il y a peu de temps), je suis passé à Office 2024. Je constate que les mêmes macros avec le même code s'exécutent beaucoup plus lentement sur la même machine. A titre d'exemple (pour un programme d'aide à la résolution de sudoku), l'inscription d'un chiffre dans une cellule qui déclenche tout un ensemble de macros met moins d'une seconde avec VBA 2007 et ce temps passe à près de cinq seconde en VBA 2024. Mon programme n'est certainement pas conçu pour être le plus rapide possible mais cela me suffisait. Là c'est limite exploitable.
Je précise que je n'ai pas changé une ligne de code.
Est ce un problème connu ? Est ce que je dois travailler le code pour l’adapter au mieux à un VBA 64 bits (auquel cas je ne manquerai pas d'aller voir les nombreux posts sur ce sujet) ?
Merci de votre aide
Cdlt, Mike
Il est possible qu'une certaine forme d'écriture sous VBA en 2007 ne convienne pas dans une version plus récente, j'ai pour exemple ce genre d'anomalie que j'ai connu:
Un exemple de ce qui ne passait pas:
Variable_x= [A10]
alors que l'écriture conventionnelle passait bien:
Variable_x= range("A10") .value
Peut-être avez-vous des petites anomalies de ce genre dans votre code!
Faites défiler votre code en pas à pas et observez les lignes qui freinent le bon déroulement, corrigez si vous en trouvez.
Cdlt
trop de mise en forme condi peut être ?
Une copie anonyme est possible pour que tous donnent un avis :)
P.
Merci à tous les deux
Non j'utilise toujours : Variable_x= range("A10") .value. Je vais regarder les mises en forme conditionnelle
Patrick, qu'entends tu par copie anonyme ? Joindre le fichier ?
Mike
De façon générale le screen freeze accélère le VBA, piste à creuser ;)
Paul
Merci Paul
Je vais de nouveau regarder mais j'utilise assez systématiquement :
Mike
Bravo Paul et merci
Il manquait quelques
à certains endroits, suffisant pour ralentir.
Cela résout mon problème mais ne m'explique pas pourquoi Excel 2024 se comporte moins bien qu'Excel 2007
Mike
RE
Tu as combien de mémoire vive ?
32 Go
Rechercher des sujets similaires à "vba 2024 lent que celui office 2007"
