Modification VBA ajout catégorie
bonjour j ai fait le teste ca fonctionne juste vous m'aviez parler de ca
Si tout est ok, je pense que l'on pourrait se servir des dates début et fin du tableau en feuille BDD pour les mettre automatiquement dans le code
Cela vous permettrait de ne pas aller modifier dans le code chaque année.
aprés avoir changer l'année en bdd les date sont pas changer ou me trompe
il faut que je retourne dans developpeur et les changer manuellement
Merci du retour et encore désolé de toutes mes questions au début du fil mais je n'ai pas compris de suite ce que vous vouliez. J'étais parti vers une autre solution
Bonjour désolé de derranger serait il possible de modifier dans bdd quand c est 2025 avec les dates actuel (pas toucher) que tu a faite mais que dans le titre du tableau recap soit 2025-2026 et non 2024-2025
codialement
Oui il faut simplement modifier dans la formule comme ceci :
@T_Annee-1 devient @T_Annee
@T_Annee devient @T_Annee+1
Dans la formule il faut juste enlever le -1 à gauche et mettre +1 à droite
merci vais tester
suis pas doué vraiment peux tu me le faire que je recopier stp
="ARCHERS " & TEXTE(DATE(@T_Annee-1;1;1); "aaaa") &"-"& TEXTE(DATE(@T_Annee;1;1); "aaaa")
Voici
="ARCHERS " & TEXTE(DATE(@T_Annee;1;1); "aaaa") &"-"& TEXTE(DATE(@T_Annee+1;1;1); "aaaa")
Donc comme expliqué, enlever le -1 à gauche dans la formule et ajouter +1 à droite
merci c est ok enfaite j'avait espace aprés année
merci bcp
Re
Pas de problème. Je garde d'ailleurs une copie du fichier pour le cas où vous auriez d'autres questions
Rechercher des sujets similaires à "modification vba ajout categorie"
