Modification VBA ajout catégorie
je comprend pas de quoi vous faite allusion
mal a m exprimer a l ecrit enfaite je pense
Hum... qu'est ce que vous ne comprenez pas dans mes questions. j'ai mis cela en 4 points dans mon post précédent
Private Sub ComboBox2_Change()
Dim Dat As Date
Dim Dlig2%
Dim dlig%
Dim Arc$
Dim Age As Date
Dim Sexe$
Dim Debu$
Dim sh1 As Worksheet
Arc = ComboBox2
Age = TextBox2
Sexe = ComboBox4
Debu = ComboBox3
Set sh1 = Sheets("Récapitulatif")
sh1.Activate
dlig = Columns("A").Find("*", , , , , xlPrevious).Row + 1
If TextBox2 <> "" Then
Dat = Format(TextBox2, "dd/mm/yyyy")
    Range("A" & dlig) = TextBox1
    Range("B" & dlig) = ComboBox1
    Range("C" & dlig) = ComboBox2
    Range("D" & dlig) = ComboBox3
    Range("E" & dlig) = ComboBox4
    Range("F" & dlig) = Dat
If Arc = "P" Then
    sh1.Range("G" & dlig) = "15. Poulie"
    Sheets("P").Activate
    Dlig2 = Columns("A").Find("*", , , , , xlPrevious).Row + 1
    Range("A" & Dlig2) = TextBox1
    Range("B" & Dlig2) = ComboBox1
ElseIf Age >= DateSerial(2012, 12, 31) Then
    If Debu = "Oui" Then
        sh1.Range("G" & dlig) = "01. Benjamin(e) Débutant(e)"
        Sheets("B-D").Activate
        sh1.Range("G" & dlig) = "02. Benjamin(e)"
        Sheets("B").Activate
ElseIf Age >= DateSerial(2011, 1, 1) Then
        sh1.Range("G" & dlig) = "03. Minime Débutant(e)"
        Sheets("M-D").Activate
        sh1.Range("G" & dlig) = "04. Minime"
        Sheets("M").Activate
ElseIf Age >= DateSerial(2008, 1, 1) Then
        sh1.Range("G" & dlig) = "05. Cadet(te) Débutant(e)"
        Sheets("C-D").Activate
        sh1.Range("G" & dlig) = "06. Cadet(te)"
        Sheets("C").Activate
ElseIf Age >= DateSerial(2005, 1, 1) Then
        sh1.Range("G" & dlig) = "07. Adultes Débutant(e)"
        Sheets("A-D").Activate
        sh1.Range("G" & dlig) = "08. Junior"
        Sheets("J").Activate
ElseIf Age >= DateSerial(1975, 1, 1) Then
        If Sexe = "F" Then
            sh1.Range("G" & dlig) = "09. Femme"
            Sheets("F").Activate
            sh1.Range("G" & dlig) = "10. Homme"
            Sheets("H").Activate
ElseIf Age > DateSerial(1960, 1, 1) Then
        If Sexe = "F" Then
            sh1.Range("G" & dlig) = "11. Vétéran Femme"
            Sheets("VF").Activate
            sh1.Range("G" & dlig) = "12. Vétéran Homme"
            Sheets("VH").Activate
ElseIf Age <= DateSerial(1960, 12, 31) Then
        If Sexe = "F" Then
            sh1.Range("G" & dlig) = "13. Super Vétéran Femme"
            Sheets("SVF").Activate
            sh1.Range("G" & dlig) = "14. Super Vétéran Homme"
            Sheets("SVH").Activate
sh1.Activate
        Range("A2:G1048576").Select
        ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif").Sort.SortFields.Clear
        ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range _
            ("A2:A1048576"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
            xlSortNormal
        With ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif").Sort
            .SetRange Range("A2:G1048576")
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .Apply
    Effac
    Unload UserForm1
    MsgBox "Veuillez remplir le formulaire entièrement"
Set sh1 = Nothing
Effac
Sub Effac()
ComboBox1 = ""
ComboBox2 = ""
ComboBox3 = ""
ComboBox4 = ""
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
Private Sub Frame2_Click()
Private Sub Frame3_Click()
enfaite ici voudrais modifier pour mettre des dates pour faire 2 categorie une adultes poulie et une autre super vétérant poulie
j arrive pas mettre la condition p pour poulie pour creer categorie je c est pas si suis clair
If Arc = "P" Then
oui c est ca condition p j avait pas lu comme il faut
Je n'ai pas besoin de vos codes. Je les ai dans votre fichier
Et donc à chaque fois que vous allez ajouter un catégorie vous allez remodifier le code ??
EDIT : ben justement vous ne sauriez pas créer deux catégories pour la même condition P dans le code.
j ai juste celle si a ajouter du moins en 2 poulie seniors qui reste p donc oui avec date aussi et autre categorie svp avec date avec condition p
j ai pas d autre categorie a rajouter je change juste date decale a chaque début de saison de 1 an
Ok. Si vous n'avez pas d'autre catégorie à ajouter.
Donc j'ai besoin de savoir combien de choix vous pouvez avoir quand vous sélectionnez P
Actuellement dans le code vous avez 15. Poulie
Et de ce que je comprends vous voulez ajoutez 16. xxx
Donc cela fait deux choix soit le 15 ou le 16 ?
esque c est possible de mettre ca a la place du code actuel de poulie ?
>= DateElseIf Age Serial(2005, 1, 1) Then
    If Arc = "P" Then
        sh1.Range("G" & dlig) ="15. Poulie"
    If Arc = "P" Then
        sh1.Range("G" & dlig) ="16. Super vétérant Poulie"
        Sheets("SVP").Activate
oui c est cela
Heu c'est quoi cela ?
je c est pas surment tromper voulais plus mettre ca
excusez moi mais j'ai vraiment difficile à comprendre ce que vous écrivez
Si vous mettez la condition Age avant la condition ARC cela fonctionnera
Donc comme ceci
    If Arc = "P" Then
        With Range("Récap").ListObject
            .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count
            With .DataBodyRange
                .Item(lig, 1) = TextBox1.Text
                .Item(lig, 2) = ComboBox1.Text
                .Item(lig, 7) = "15. Poulie"
Mais bon après il faut revoir votre code en fonction des tableaux structurés
c est a dire
Comme je vous l'ai écrit avant avec les tableaux structurés les codes sont différents
Je vais regarder pour vous proposer quelque chose
15 poulie --> La date doit être supérieur au 1/1/2005
16 Super véteran Poulie -> la date doit être inférieure au 31/12/1960
Correct ?
oui c est cela
je vous remercie
Bon on va tester uniquement sur les deux cas 15 et 16
1. Remplacez le code du bouton Ajouter par celui ci-dessous
Dim cat As String
Dim TS As ListObject
Dim age as date
Dim Arc as string
Dim lig as integer
Set TS = Range("Récap").ListObject
Arc = ComboBox2.text
With TS
    With TS.DataBodyRange
        .Item(lig, 3) = ComboBox2.Text
        .Item(lig, 4) = ComboBox3.Text
        .Item(lig, 5) = ComboBox4.Text
        .Item(lig, 6) = Format(TextBox2, "dd/mm/yyyy")
    If Arc = "P" Then
        Select Case Age
            Case Is >= DateSerial(2005, 1, 1): cat = "15. Poulie"
            Case Is <= DateSerial(1960, 12, 31): cat = "16. Super vétérant Poulie"
        End Select
        TS.DataBodyRange.Item(lig, 7) = cat
2. ensuite dans votre fichier posté, avant d'utiliser le code, faites ceci dans la feuille Récap
- Sélectionnez A3 à G224
- clic droite dans la sélection
- choisir l'option Supprimer --> Lignes de tableau.
Vous devez absolument voir cette option "Lignes de tableau"
3. faites un test et dites moi
EDIT : attention j'ai rajouté ARC au début dans le code
j ai pas reussi a mettre
Comment çà ?
Vous allez dans l'Userform1 et vous remplacez le code Private sub Commandbutton1_click par celui que je vous ai donné.
Suivez les 3 points.
je suppose que c'est vous qui avez fait le code et les USF non ?
Rechercher des sujets similaires à "modification vba ajout categorie"
