Lien hypertexte automatique sommaire
J'ai un classeur de séance d'entrainement auquel j'aimerais que dans le sommaire apparaisse automatiquement les liens hypertextes des nouvelles séances créés.
Comment dois-je procéder?
Mermill
Bonjour Mermill,
Peut-être avec ceci
Sub Creation()
  Dim nLig As Long
  Dim sNom As String
  ' creation d'onglet modèle
  Sheets("Seance").Visible = xlSheetVisible
  Sheets("Seance").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
  sNom = ActiveSheet.Name
  Sheets("Seance").Visible = xlSheetHidden
  ' Ajouter au sommaire
  With Sheets("Liste de séances")
    .Activate
    nLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("A" & nLig), Address:="", SubAddress:="'" & sNom & "'!A1", TextToDisplay:=sNom
Merci pour le code.
Sérieux je n'ai fait que modifier le code qui existait déjà dans votre fichier
Non c'est bon j'ai compris comment il fonctionnait.
J'aimerais parcontre pouvoir renommer mes feuils et que cela se mette à jour aussi.
Nous ne sommes pas magiciens il n'existe pas d'évènement qui permette cela
Il faut donc demander le nom de la feuille par un InputBox par exemple avant de dupliquer le modèle et ainsi pouvoir la renommer
Ah d'accord.
Alors est-ce qu'il est possible de créer un bouton de mis à jour de ma liste?
En fonction des séances que je créerais
Une macro alternative qui demande le nom de la feuille avant création :
Sub Creation2()
  ' recuperation nom nouvelle feuille
  Dim nomFeuil As String
  nomFeuil = Application.InputBox("Entrez le nom de la nouvelle séance :", "Nom feuille", vbNullString, Type:=2)
  ' verification nom valide
  If VBA.Trim$(nomFeuil) = vbNullString Then
    nomFeuil = "Séance"
  Dim ws As Worksheet
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If StrComp(ws.Name, nomFeuil, vbTextCompare) = 0 Then
      nomFeuil = nomFeuil & Format(Now, "yyyymmdd_hhmmss")
  Next ws
  ' copie de la feuille modele
  With ThisWorkbook.Worksheets
    .Item("Seance").Visible = xlSheetVisible
    .Item("Seance").Copy After:=.Item(.Count)
    With .Item(.Count)
      .Name = nomFeuil
      .Activate
    .Item("Seance").Visible = xlVeryHidden
et merci pour votre aide.
Pour faire plus simple, j'aimerais, lorsque j'écris dans la colonne A le nom de ma feuil seance (2,3,4...) que cela devienne un lien vers la séance.
Est-ce possible?
Pas besoin de générer la liste de séance automatiquement.
Dans ce cas on peut tweaker Creation2 (module Creation_modele) en une fonction qui renvoie la nouvelle feuille, comme ceci :
Public Function Creation2(nomFeuil As String) As Worksheet
    nomFeuil = "Séance"
  Dim ws As Worksheet
  Next ws
    With .Item(.Count)
      .Name = nomFeuil
      .Activate
    Set Creation2 = .Item(.Count)
End Function
Et ensuite, dans le code de la feuille "Liste des séances", ajouter l'évènement suivant :
  If Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then Exit Sub
  If Target.Value = vbNullString Then Exit Sub
  ' creation feuille seance
  Dim linkSht As Worksheet
  Set linkSht = Creation2("Séance_" & Target.Value)
  ' ajout hyperlien
  Target.Hyperlinks.Add _
    Anchor:=Target, _
    Address:="", _
    SubAddress:=linkSht.Range("A1").Address(external:=True)
Notez bien : j'ai mis le préfixe "Séance_" que vous pouvez voir ci-dessus. Cependant cela casse vos hyperliens manuels. Vous pouvez le retirer (c'est à dire utiliser Set linkSht = Creation2(Target.Value) ) pour que le nom de feuille soit exactement celui entrée en colonne A.
Rechercher des sujets similaires à "lien hypertexte automatique sommaire"
