Une couleur non prise en compte dans un code VBA
J'ai 1 petit souci sur mon tableau de la feuille "5 ateliers" :
A chaque fois qu'on clique sur le bouton "Tri par ordre alpha...", il faudrait que les H & F soient à nouveau testés afin qu'il n'y ait pas d'erreur de couleurs (les entourés en rouge dans la capture de tableau ci-dessous) :
H, ça donne une couleur noire pour la valeur dans la colonne "tot"
F, ça donne une couleur rose pour la valeur dans la colonne "tot"
Alors, j'ai essayé de résoudre le problème numéro et je pense ne pas être trop loin :
Sur la procédure "Sub Tri_Alpha_Col_AX()" de la feuille en question, j'ai ajouté une partie de code de BsAlv et ça donne ça :
Code d'origine :
     With Me.ListObjects("TBL_5Ateliers").Range
          .Sort .Range("A1"), xlAscending, , .Range("B1"), xlAscending, Header:=xlYes
Code pour avoir le rose (pour "F") ou le noir (pour "H") dans la colonne "tot" après un clic sur le bouton "Tri par ordre..." :
               If UCase(Sexe) = "F" Then
               Range(Cells(Target.Row, "A"), Cells(Target.Row, "C")).Font.Color = RGB(255, 0, 255)
               Cells(Target.Row, "X").Font.Color = RGB(255, 0, 255)
               Range(Cells(Target.Row, "A"), Cells(Target.Row, "C")).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
               Cells(Target.Row, "X").Font.Color = RGB(0, 0, 0)
MAis ça ne marche pas
Une idée de correction ?
Sur le bouton "Débloquer ou Quitter", tapez vodoraix pour tt débloquer.
Et mot de passe pour débloquer les feuilles ==> seb
Bonne soirée
votre tableau est un tableau structuré, donc il vous suffit de mettre en place une MFC sur la colonne Tot (x de la feuille) en fonction de ce qui se trouve en colonne C :
Il vous faudra pour que cela fonctionne repasser toute la colonne en couleur de police automatique afin d'initialiser les cellules avec la couleur noire.
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD,
Absolument parfait ==> Merci beaucoup
Bonne soirée
avec un peu de retard merci pour votre retour et remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "couleur prise compte code vba"
