Automatiser des largeurs de colonnes en fonction du contenu
Est-ce possible d'automatiser les largeurs des colonnes de "B" à "J" en fonction du contenu
MErci à vous
Bon w.e.
Si j'ai tout bien compris
  • Clic droit sur la feuille concernée
  • Clic sur visualiser le code
  • Coller le code ci-dessous
    With Me
        .Range("B:J").EntireColumn.AutoFit
Bonjour Jean-Paul et merci beaucoup
J'ai essayé ton code mais ça ne prend pas. La cause est certainement que des actions sont bloquées par le menu, nan ?
Je l'ai intégré à mon code existant mais j'ai peut-être mal fait :
     'M_Podium
     With Me
     If Target.Locked = True Then
          Application.Undo
Et en faisant plusieurs fois, j'ai un beug sur Application.Undo
à +
Ma question : Pourquoi faire un Undo sur une cellule bloquée ?
Je ne saurai pas te dire mais c'est un champion du code qui me l'a fait (BsAlv) voilà plus de 3 mois et tout fonctionnait bien
Il faut dire, à 3 experts mais principalement BsAlv quand même, ils m'ont fait un travail de folie avec ces feuilles hyper complexes
Moi je suis k.o. en code et formules, mais j'ai des idées, c'est déjà ça...
Peut-être tes lignes seraient à mettre à un autre endroit, nan ?
Bonne soirée :-)))))
re, si on utilise l'évent "activate" au lieu du "change" pour la macro de @Jean-Paul (que je salue), peut-être il faut aussi inclure la colonne K
PS. je ne sais pas à quoi sert le reste (la partie avec "undo") de la macro change, donc peut-être supprimer ?
     With Me
end sub
Coucou Bart'....Tout marche, merci beaucoup à vous 2
J'ai fait comme tu as écrit :
     With Me
C'est peut-être pas toi qui m'avait fait cette partie de code avec le "undo", Bart'
Les colonnes A & K, je préfère gérer moi-même leur largeur
En tout cas tout fonctionne à merveille comme ça
Bonne soirée et bon dimanche
Juste, ça met beaucoup trop de marges automatiques car je voudrais que ça vienne à raz. Ainsi ça sortira un peu plus grand en pdf
Y'a moyen d'agir sur celles-ci ?
     With Me
Merci beaucoup
re,
cette macro "...change", comme elle est dans ton dernier poste, c'est du type "Busy doing nothing". C'est mieux de le supprimer complètement, comme je l'avais déjà mentionné.
Pour ce marges, comme on n'utilise que la moitié de la feuille pour imprimer, ce serait mieux d'utiliser 3-5 lignes au lieu de 2 lignes. Par exemple en 3 lignes
DUPONT, Joelle
15,1 pts - 20,5 ans
2 pts en 1 fois
Comme ça, vous utilisez mieux votre feuille et le "autofit" fonctionnera mieux mais tout cela est un goût personnel, je suppose que tu devras jouer avec l'hauteur du font, peut-être aussi mettre ce "Coeff..." des cellules bleu sur une 3ieme ligne, donc c'est à toi d'optimaliser cela et peut-être, quand t'as fait tout cela, tu n'auras plus besoin de ce "autofit".
Bonjour Bart' et merci beaucoup pour tes précieuses aides.
Je vais effectivement mettre tout sur 3 lignes, c'est une très bonne idée.
Je voudrais, malgré tt, pouvoir réduire les marges si c'est possible
D'accord pour la macro, je la supprime : j'ai 100% confiance en tes conseils
Encore merci pour tout
Bon dimanche
Rechercher des sujets similaires à "automatiser largeurs colonnes fonction contenu"
