Que l'exportation en pdf comprenne toutes les formes dans le tableau
Lorsque je clique sur le bouton "Enregistrer en PDF", j'aimerais que toutes les formes soient prises en compte, y compris celle entourée en rouge...
Or ça me donne ce résultat là et il manque les "formes" créées ==>
Voici le code en question dans le module3 :
Sub M_PDF_Stats()
     Dim FileN$, Maintenant, AppShell
     Maintenant = Format(Now, "yyyymmdd_hhmmss")
     s = Dossier                             'fonction pour déterminer le nom du dossier pour sauvegarder le pdf
     If vbNo = MsgBox("le pdf sera sauvegardé dans le dossier : " & vbLf & s & vbLf & vbLf & "si vous voulez un autre dossier choississez ""Non""", vbYesNo, "Nom du dossier") Then
          s = ChoisirDossier
     If s = "" Then MsgBox "dossier inconnu": Exit Sub
     FileN = s & "\@_" & Maintenant & ".pdf"     'chemin pour BsAlv
     With Range("Podiums")
          Set c = .Offset(0)     'plage à exporter ver le pdf
          Application.PrintCommunication = False
          With .Parent.PageSetup
               .PrintArea = c.Address
               .LeftMargin = Application.CentimetersToPoints(1)
               .RightMargin = Application.CentimetersToPoints(1)
               .TopMargin = Application.CentimetersToPoints(1)
               .BottomMargin = Application.CentimetersToPoints(1)
               .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0)
               .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0)
               '.Orientation = xlPortrait on ne choisit plus l'orientation
               .CenterHorizontally = True
               '.Zoom = False
               .FitToPagesTall = 0
               .FitToPagesWide = 1
          FileN = Replace(Replace(FileN, "@", "Stats"), "Maintenant", Format(Now, "yymmdd_hhmmss"))
          c.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=FileN, OpenAfterPublish:=True
     Shell_LaunchWindowsExplorer Left(FileN, InStrRev(FileN, "\") - 1)
Merci de m'avoir lu
Sur le bouton "Débloquer ou Quitter", tapez vodoraix pour tt débloquer.
Et mot de passe pour débloquer les feuilles ==> seb
Comme je l'avais écrit dans mes sujets précédents tous les noms de familles sont une pure invention, sortis de ma mémoire, au hasard de mes 26 années professionnelles. Et sans lien avec les prénoms ni aucune date de naissance, je vous rassure
Bonne soirée
          Set c = .Offset(-1).Resize(.Rows.Count + 1)     'plage à exporter ver le pdf***************************************
          .Parent.Shapes("ZoneTexte 2").OLEFormat.Object.PrintObject = msoTrue 'imprimer ce forme !!!************************
etc
Dans ta macro, après ce "With Range("Podiums")", il faut changer les 2 lignes suivantes (lignes avec "*****")
Bonsoir Bart' et merci beaucoup, c'est parfait, comme d'hab
Rechercher des sujets similaires à "que exportation pdf comprenne toutes formes tableau"
