Pb avec tableau gestion de materiel
je faits un tableau de gestion de distribution de materiel
je souhaite avoir l'affichage du materiel dispo ou sorti,
j'ai fait faire le code pas GPT car j'y connais rien mais il semble galérer.
Quand H4 est nonvide Q3 affiche "NON", quand L est nonvide, Q3 repasse à "OUI"
le problem est quand je ressaisi 2 M en H5, Q3 reste sur "oui" alors qu'il devrait repasser en "NON",
Merci pour votre aide
7554e02c 1222 4312 b8c5 2404a3e8a2c7
    If Not Application.EnableEvents Then Exit Sub
    On Error GoTo ErrorHandler
    ' Si modification dans H, L ou P3:P30 ? recalcul
    If Not Intersect(Target, Range("H:H,L:L,P3:P30")) Is Nothing Then
        Call MettreAJourColonneQ
ErrorHandler:
Sub MettreAJourColonneQ()
    Dim ws As Worksheet
    Dim i As Long, j As Long
    Dim trouve As Boolean
    Dim auMoinsUnLNonVide As Boolean
    Dim valP As Variant
    Set ws = Me
    For i = 3 To 30
        valP = ws.Cells(i, "P").Value
        If valP <> "" Then
            trouve = False
            auMoinsUnLNonVide = False
            For j = 1 To ws.Cells(ws.Rows.Count, "H").End(xlUp).row
                If ws.Cells(j, "H").Value = valP Then
                    trouve = True
                    If ws.Cells(j, "L").Value <> "" Then
                        auMoinsUnLNonVide = True
            Next j
            If trouve Then
                If auMoinsUnLNonVide Then
                    ws.Cells(i, "Q").Value = "OUI"
                    ws.Cells(i, "Q").Value = "NON"
                ws.Cells(i, "Q").Value = ""
il a fini par me generer un code qui fonctionne apres 50 tentative,
    Dim ws As Worksheet
    Dim tbl1Range As Range, tbl2Range As Range
    Dim cell As Range, lookupCell As Range
    Dim dict As Object
    Dim i As Long
    Set ws = Me
    Set tbl1Range = ws.Range("A3:L15000")
    Set tbl2Range = ws.Range("P3:P30")
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ' Vérifie si la modification concerne la colonne H ou L du tableau1
    If Intersect(Target, ws.Range("H3:H15000,L3:L15000")) Is Nothing Then Exit Sub
    ' Réinitialise les valeurs de Q3:Q30
    ws.Range("Q3:Q30").Value = ""
    ' Parcourt toutes les lignes du tableau1
    For Each cell In ws.Range("H3:H15000")
        If cell.Value <> "" Then
            ' Recherche si la valeur existe dans le tableau2
            Set lookupCell = tbl2Range.Find(What:=cell.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            If Not lookupCell Is Nothing Then
                ' Vérifie si la colonne L de la même ligne est vide
                If ws.Cells(cell.row, "L").Value = "" Then
                    ws.Cells(lookupCell.row, "Q").Value = "NON"
                    ' Si déjà marqué NON par une autre ligne, reste NON
                    If ws.Cells(lookupCell.row, "Q").Value <> "NON" Then
                        ws.Cells(lookupCell.row, "Q").Value = "OUI"
    Next cell
Si déjà tu utilisais un tableau structuré sans ligne vide tu n'aurais rien à coder car une simple formule te remplirait ta colonne de disponibilités...
Rechercher des sujets similaires à "tableau gestion materiel"
