VBA objet qui suit le mouvement des scrolls de la feuille
Pour faire simple, j'ai un fichier avec un objet (attribué à une macro) qui se trouve en haut de page à droite et j'aimerais que quand je me deplace sur mon fichier, par exemple je vais à la ligne 1000, que mon objet soit toujours apparent en haut à droite de ma feuille.
Quelqu'un connais le code pour cela?
Regardes si tu peux t'inspirer de ce sujet
https://forum.excel-pratique.com/excel/bouton-sur-excel-t20988.html
Bonne journée
C'est pas mal, mais je préfère qu'il suive les mouvements des scrolls et pas d'un clic. Alors alors ??
Pourquoi ne pas utiliser ne pas fractionner ta feuille là où se trouve le bouton puis figer les volets et ce, via l'option Fenetre ?
De cette manière ton bouton sera toujours en haut de ta feuille.
Amicalement
Merci Dan, c'est un moyen de contourner le problème, mais j'aimerais connaitre la solution macro !
Bonjour à tous!
En effet, il serait intéressant d'apporter une réponse macro à ce problème. Il est vrai que de figer les premières lignes est une solution. Mais ça limite les possibilités! Imaginons un menu composé de plusieurs boutons alignés verticalement sur la colonne A. Ca reviendrait à figer les 15 premières lignes :S
Comment peut-on lier le mouvement du scroll à un déplacement d'objet?
Afin de te donner le code, merci de me dire comment tu as réalisé ton bouton. Par la boite à outils de controle ou par la barre d'outils Formulaire ??
Amicalement
Alors mon bouton je l'est crée via développeur > insérer > contrôle de formulaire !
Ok. Comme je n'ai pas excel 2007 mets moi un fichier sans données mais le bouton que je puisse essayer le code que j'ai réalisé à ce sujet.
A te relire
Alors Dan, voici le lien pour trouver le fichier:
re,
Je ne vois aucun objet en haut à droite...
Bonsoir
Dan, il doit s'agit du bouton NOUVEAU à haut, mais sur l'autre droite
Nad
Salut le forum
Un peu de lecture : Detecting Scrolling In A Worksheet Window
Mytå
Edition pour correction du lien
Dur dur
Edition: Plus de raison d'être
Bien pour le lien
Merci pour le lien
Mais ça ne change rien à mon problème.
Je n'ai pas vérifié sur ton fichier mais regarde le fichier joint.
si ok, n'oublie pas de cloturer le fil --> clique sur le V vert
Amicalement
1'484bouton-suiveur.zip (9.38 Ko)
Merci Dan, vous m'aviez déjà transmis ce fichier
re,
impossible, je l'ai fait ce matin
A moins que quelqu'un d'autre t'ai donné cela ailleurs ou dans ta messagerie.
De plus ta réponse ne dit pas si c'est que tu cherchais !
Si ok, merci de cliquer sur le V vert pour cloturer le fil
A bientôt
Excuse, c'est qu'on ma conseillé des liens et ça ressemble fortement à ta solution
Par contre quand je bouge les scrolls de ton fichier, l'objet ne suis pas !!
re,
Pour bouger le "scroll" vertical tu dois cliquer dans une cellule au hasard sur ta feuille.
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "vba objet qui suit mouvement scrolls feuille"
