Defusionner des cellules
J'ai des fichiers Excel à modifier en permanence et j'aurais voulu avoir de l'aide pour aller plus vite.
17test.xlsx (47.48 Ko)
l'onglet AML est le fichier de base et dans la feuil 1 c'est le résultat attendu (juste le début)
Le but est de défusionner toutes les cellules de l'AML et de n'avoir qu'une seule valeur dans les colonne C, D, E (en couleur pour exemple)
Pouvez-vous m'aider?
Par avance merci.
Céd
Edit modo : modifié titre du sujet "Me simplifier le boulot". Merci de veiller à mettre un titre de sujet en rapport à votre demande
si vous sélectionnez toutes les cellules des colonnes C, D, et E (à partir de la ligne 10) et que vous cliquez sur "Fusionner et centrer", ça va tout défusionner d'un coup.
Mais ça va dédoubler leur contenu, donc chaque nouvelle cellule sera remplie.
Oui le but c'est ne de remplir que la première cellule à chaque fois.
Ced.
Je pense que la macro ci-après devrait faire le travail demandé :
Public Sub CopierVersFeuille()
  Dim data As Variant
  With ThisWorkbook.Worksheets("AMLCEMReport").Range("A8").CurrentRegion
    data = .Value
    .Copy
  Dim i As Long, j As Long
  Dim lastVals(3 To 5) As String
  ' rows
  For i = LBound(data, 1) + 2 To UBound(data, 1)
    ' columns C to E
    For j = LBound(lastVals) To UBound(lastVals)
      If StrComp(lastVals(j), CStr(data(i, j)), vbTextCompare) = 0 Then
        ' cell is the same as last saved one
        data(i, j) = vbNullString
        ' cell is different, saving new last cell
        lastVals(j) = data(i, j)
    Next j
  With ThisWorkbook.Worksheets.Add().Range("A8")
    ' past all with formats
    .PasteSpecial xlPasteAll
    ' columns widths
    .PasteSpecial xlPasteColumnWidths
    ' unmerge
    Dim cellX As Range
    For Each cellX In .CurrentRegion
      If cellX.MergeCells Then cellX.UnMerge
    Next cellX
    ' cleaned data
    .Resize(UBound(data, 1), UBound(data, 2)).Value = data
Cela fonctionne mais avec des bug.
sur certaine ligne la quantité a disparue
ligne 27, 31, 42...
Ced
Ah oui vous avez raison j'avais appliqué une logique un peu "débile" qui faisait "tant que la valeur au dessus est identique, supprimer les données". La correction ci-dessous traite votre tableau en "blocs de cellules fusionnées", ce qui devrait correspondre davantage à votre demande.
  Dim data As Variant
    data = .Value
    .Copy
  ' rows
    ' reading column C value to check for duplicates
    If StrComp(lastVals(LBound(lastVals)), CStr(data(i, LBound(lastVals))), vbTextCompare) = 0 Then
      ' cell is the same as last saved one => we replace columns C,D,E (=3,4,5)
      Next j
      ' cell is different, saving new last cells
      Next j
    ' columns widths
    ' unmerge
    Dim cellX As Range
    Next cellX
    ' cleaned data
    .CurrentRegion.Value = data
Autre possibilité, vous sélectionnez et défusionnez les 3 colonnes comme je proposais plus tôt et ensuite vous activez ce code pour effacer les doublons (basé sur la colonne E, en admettant que la ref change à chaque fois) ;
Sub EffaDoublons()
    For c = 315 To 10 Step -1
    If Sheets("AMLCEMReport").Range("E" & c).Value = Sheets("AMLCEMReport").Range("E" & c - 1).Value Then
    Sheets("AMLCEMReport").Range("E" & c).ClearContents
    Sheets("AMLCEMReport").Range("E" & c).Offset(0, -1).ClearContents
    Sheets("AMLCEMReport").Range("E" & c).Offset(0, -2).ClearContents
    Next c
Merci Saboh,
A première vu ça fonctionne et me fait gagner du temps.
Ced
Je vous en prie, content d'aider. Si a posteriori la solution vous convient, n'oubliez pas de clôturer le post.
Bonne journée
PS @Doux rêveur : tu peux récupérer la boucle que j'ai utilisée pour défusionner les cellules directement dans ta macro
For Each cellX In .CurrentRegion If cellX.MergeCells Then cellX.UnMerge Next cellX
Merci pour l'idée. J'ai dû un peu chercher pour le faire fonctionner, ceci marche ;
Sub EffaDoublons2()
    cellX.UnMerge
    Next cellX
    Next c
Merci Doux rêveur aussi pour ton aide.
Ced
Rechercher des sujets similaires à "defusionner"
