Obliger une compobox a toujours s'afficher en haut et à droite d'un écran
Bonsoir :-)))))))))))))))))
Un petit ajustement : souvent la fenêtre pour choisir les établissements se place en bas et à moitié cachée...
Est-ce-possible de l'obliger à se placer tout en haut et à droite de l'écran, systématiquement ?
Je pense que c'est dans ce code qu'il faut agir pour obliger le compobox à se placer toujours en haut et à droite de l'écran :
     Arr_CBO = Application.Transpose(Range("etablissements").Value2)
     ListBox1.List = Arr_CBO
     'Me.Tag = "Initialize"
Private Sub xUserForm_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
     'parce que le dropdown ne peut pas se faire dans le "UserForm_Initialize" (fausse position du dropdown !!)
     'on fait ce contournement pour positioner le dropbox en dessous/en dessus du combobox1
     If Me.Tag = "Initialize" Then
          With ComboBox1
               .SetFocus
               ComboBox1.DropDown
          Me.Tag = ""
Private Sub TextBox1_change()
     Dim s, i
     s = TextBox1.Text
     If s = "" Then Exit Sub
     With ListBox1
          If Len(s) = 0 Then Arr = Arr_CBO Else Arr = Filter(Arr_CBO, s, 1, 1)
          If UBound(Arr) = -1 Then
               .Clear
               .List = Arr
     If UBound(Arr) = 0 Then ListBox1.ListIndex = 0
Private Sub ListBox1_Click()
     If ListBox1.ListIndex <> -1 Then Me.Hide
Encore merci pour avoir pris le temps de me lire :-))))))))))))))))))
à bientôt :-)))))))))))))))))))))))))))
Bon w.e.
Met qu.que chose comme çà :
400     Arr_CBO = Application.Transpose(Range("etablissements").Value2)
     Me.Top = 5
     Me.Left = Application.Width - 400
Il faut jouer avec les propriétés de l'userform et mettre "StartupPosition" sur "CenterOwner"
et le mieux que vous obtiendrez est le centrage de l'userform
Cdlt
Bonjour Arturo83 & Galopin01,
Merci bcp pour une nouvelle de vos aides :-))))))))))))))))))))
Roger, ça ne change pas ==>
à moins qu'il faille doubler avec la proposition d'Arturo83 car ça marche ==>
Impec !!!!
Merci à vous 2 :-))))))))))))))))))))))
Rechercher des sujets similaires à "obliger compobox afficher haut droite ecran"
