Calcul automatique VBA
Je vous explique mon problème, je souhaiterais qu'en saisissant le montant TTC dans ma cellule ce soit le montant HT qui s'affiche.
J'ai trouvé ce code en cherchant sur internet, cependant j'ai plusieurs problématiques : voir ci-dessous
    If Selection.Count = 1 _
    And Target.Column >= 3 _
    And Target.Column <= 15 _
    And IsNumeric(Target.FormulaLocal) _
    Then
        Target.Formula = "=" & Target.Value & "/1.2"
- j'aurais souhaiter savoir comment affecter plusieurs colonnes à cette formule de calcule ? Je m'explique je souhaite que la formule "/1.2" soit uniquement affecter aux colonnes B1:B50, D1:50 etc.
-Je souhaiterais également savoir s'il était possible de faire des calculs dans la cellule ? J'ai fait plusieurs essais c'est à dire que par exemple :
Si j'ai écrit dans la cellule B2 : 200€ et que je change de cellule la formule /1.2 va bien s'appliquer. Cependant si je reviens dans ma cellule B2 et que je modifie ma formule afficher =200/1.2 par =200+500, la formule /1.2 ne s'applique plus. J'imagine que c'est parce qu'elle a déjà été appliqué sur cette cellule. Est-ce qu'il y a un moyen de faire pour que cela fonctionne ?
-Est-ce que je peux choisir les feuilles sur lesquelles appliquer le code ?
Je suis débutante en VBA et j'ai besoin de votre aide. Pourriez-vous m'aider à modifier ce code ou avez-vous d'autres idées ?
Merci par avance ;-)
La macro modifiée:
    On Error GoTo Sortie
    If Selection.Count = 1 And Target.Column >= 3 And Target.Column <= 15 Then
Sortie:
-Est-ce que je peux choisir les feuilles sur lesquelles appliquer le code ? OUI
2 cas de figure:
-1er cas, vous indiquez sur quelles feuilles elle doit s'appliquer. 2ème cas, vous excluez les feuilles sur lesquelles elle ne doit pas s'appliquer, exemples:
1er cas:
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Sh.Name = "Feuil1" Or Sh.Name = "Feuil2" Then
Sortie:
2ème cas:
    If Sh.Name <> "Feuil3" And Sh.Name <> "Feuil4" Then
Sortie:
L'une de ces 2 macros est à copier dans le module "ThisWorkbook"
Cdlt
PS: Si ça vous convient, pensez à passer le sujet en "Résolu"
bonjour Melouille21, salut Arturo83,
n'est-ce pas nécessaire d'arrondir à 2 chiffres au centième ?
Bonjour Arturo83, BsAlv,
Je vous remercie pour vos réponses.
En effet, oui il faudrait arrondir à deux chiffres après la virgule si cela est possible ?
Sortie:
Dans la macro que vous m'avez transmis, la formule est appliqué à toutes les colonnes entre la 3ème et la 15ème si je comprends bien.
Cependant je souhaiterais qu'elle ne soit appliqué qu'aux colonnes 2,5,7 etc, comment je pourrais faire ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Comme ceci:
ligne suivante à compléter selon vos besoins dans le code qui suit:
     If Not Intersect(Target, Range("B:B,E:E,G:G")) Is Nothing Then
le code en entier
            If Selection.Count = 1 Then
Sortie:
Rechercher des sujets similaires à "calcul automatique vba"
