Problème Création Sommaire dans Excel
Dans un de mes fichiers Excel partagés, je voudrais créer un sommaire, afin de faciliter les déplacements dans les différents onglets (plus de 15 onglets présents).
J'ai réussi une première étape qui est de rapatrier les noms des onglets dans un tableau.
Ce que je voudrais, et où je sèche lamentablement, c’est :
1 - Lorsque je clique sur mon bouton, contenant le nom de l'onglet, qu'il m'y envoie
Je pensais faire une liaison ou une recherche valeur de mon titre de bouton dans mon tableau des onglets
2 - Si je change le nom de l'onglet, que le bouton m'y envoie quand même
Ici dans mon fichier exemple, si je remplace le nom de l'onglet "TAB 5" par "TOTO", que mon bouton "TAB 5" m'envoie quand même à "TOTO"
3 - Si je change l'emplacement de l'onglet, qu'il m'y envoie.
Je vous joins un fichier exemple, vide de donner mais avec mon commencement de sommaire.
ATTENTION, la fonction que j'ai utilisée pour remonter les noms automatiquement des onglets fonctionne en activant les macro Excel 4.0.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Pierre
21sommaire.xlsm (34.29 Ko)
Voir cet essai, pas oublier d'activer les macros
30sommaire.xlsm (44.84 Ko)
Slts
Bonjour Boss_68
Tu m'as tirer une énorme épine du pied et je t'en remercie.
Je vais continuer à être un peu pénible.
Comment puis je faire pour que mes boutons ne change pas de nom et qu'il m'envoie vers le bon onglet ?
Je voudrais que l'ordre reste le même, ici TAB 1, TAB 2, .....
un énorme MERCI pour ton aide
Re
Je ne sais pas si j'ai bien compris! mais à tester
27sommaire.xlsm (58.69 Ko)
Slts
C'est un exemple assez remarquable de b*rd*l organisé !
La feuil1 (le sommaire) ne figure pas dans la petite BD
Le bouton (rectangle à coins arrondis) 1 est relié à TAB 1 qui est la feuille 2
Le bouton 2 est relié à TAB 4 qui est la feuille 5
Le bouton 5 est relié à TAB 2 qui est la feuille 3
Le bouton 9 est relié à TAB 3 qui est la feuille 4
C'est un peu comme dans la chambre de ma fille !
Plus sérieusement : Dans l'exemple joint il n'est pas fait usage du petit tableau. Il n'est pas fait usage non plus du nom des onglets.
Chaque feuille comporte un nom interne "CodeName" modifiable uniquement dans le projet VBA chaque bouton est relié au code name de "la bonne feuille".
J'ai donc modifié ce nom interne en
"Ws1" pour Tab 1 relié à rectangle à coins arrondis 1
"Ws2" pour Tab 2 relié à rectangle à coins arrondis 2
"Ws3" pour Tab 3 relié à rectangle à coins arrondis 3 ...
codenamevba4
Ceci fait tu peux ensuite rebaptiser les onglets et écrire ce que tu veux sur les boutons, ils renverront toujours au même endroit.
28sommairevg.xlsm (194.45 Ko)
MERCI à tous de votre aide.
Mon problème est resolu grace à vous et ma connaissance vba a ete enrichi.
Rechercher des sujets similaires à "probleme creation sommaire"
