Masquer une colonne
rebonjour
puisque claude a repondu a ma question precedente
je me retourne vers une autre solution
comment masquer la colonne G si b3 et superieur a 0
amicalement
re,
2 solutions
avec un bouton
Sub MasqueCol() 'avec bouton
    If Range("b3") > 0 Then
        Columns("g").Hidden = True
        Columns("g").Hidden = False
en modifiant "B3"
    If Not Application.Intersect(Target, Range("b3")) Is Nothing Then
        If Target > 0 Then
Amicalement
Claude
merci claude de ta reponse si rapide
que veut tu dire par modifier B3 car je voudrais que cela se fasse automatiquement et non par un bouton
amicalement
re,
C'est donc le 2ème code qu'il te faut (en modifiant B3)
clique droit sur l'onglet et Visualiser le code,
colle
            If Target > 0 Then
Claude
milles excuses je me suis trompé de post quel idiot je fait
donc je reposte ma reponse
desolé claude mais cela ne fonctionne pas j'ai une fenetre ( erreur de compilation nom ambigu detecté Worksheet_Change)
mais peut etre cela vient t'il du fait que dans la cellule b3 il y a une formule qui me fait obtenir 1 ou 0 voici la formule =INDEX(net;EQUIV($B$5;magasin;0))
amicalement
re,
remplace mon dernier code par celui-ci,
il se déclenche au calcul
Private Sub Worksheet_Calculate()
Claude
re
desolé claude j'ai tjs un message d'erreur
erreur de compilation : nom ambigu detecté : Worksheet_Calculate
amicalement
re,
peux_tu envoyer la feuille
Teddy, le code de Claude fonctionne parfaitement que ce soit en Worksheet_Calculate() ou en Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Ton souci vient d'autre chose et d'une mauvaise recopie du code. Vérifie que ta feuille contient bien le code tel que proposé par Claude.
Amicalement
re teddy33, bonjour Dan,
J'ajouterais que ce code doit être placé dans le VBE de la feuille concernée
et non dans un module.
Amicalement
Claude
rebonjour a tous
et merci de passer du temp a mon probleme
je vient de ressayer et toujour pareil
donc comme vous me demandez je vous joint le fichier j'y et juste effacer certaine données confidentielles
je n'y ai pas recopier le code
pour que vous voyez par vous meme
amicalement
Normal que tu as un souci puisque tu mets deux fois la même référence de code dans ta feuille. Il faut combiner deux codes
If Not Intersect(Range("L15:L18"), Target) Is Nothing Then
For n = 15 To 15
avec celui de Claude.
Sinon à quoi sert ce code dans ta feuille puisqu'en L15 et L18 il s'agit d'une formule ??. Il ya d'ailleurs pas mal de choses à modifier dans ton fichier. Déclarer toutes tes variables déjà...
Je laisse Claude continuer avec toi puisqu'il a commencé à te répondre.
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "masquer colonne"
