Références de cellules modifiées sans explication
Je créé un tableau de bord sur l'accidentologie.
Il y a un onglet "Formulaire".
L'onglet "BDD" est alimenté via la macro 7 :
- je crée une ligne dans le tableau;
- copie la ligne4 de l'onglet BDD
- La colle dans la nouvelle ligne en A6
==> Problème : Les références de cellules permettant un calcul en B1 et C1 sont modifiées une fois la ligne insérée. J'ai bloqué avec $ sans succès dans les formules de B1 et C1 faisant référence au tableau qui évolue.
Un petit coup de main serait le bienvenu.
Merci d'avance :-D
Pour commencer, vous ne semblez pas savoir que VBA permet le développement Objet
' Remplacez par exemple
' Sheets("BDD").Select
' Par
Set ShtBdD = Sheets("BDD")
Ensuite, il est normal que vos formules disparaissent, vous utilisez "Paste:=xlPasteValues"
La programmation n'est mon délire, cela ne m'intéresse fondamentalement pas donc je n'y connait rien en VBA.
L'objectif de ce forum est de se faire aider selon les difficultés rencontrées pour arriver à une solution selon les compétences de chacun et cela permet de progresser
Merci de ne pas juger et d'avoir un peu plus de sollicitude la prochaine fois :-)
Merci tout de même pour le retour.
Et bien quand quelque chose n'est pas "mon délire", perso je ne fait pas
Commencez donc déjà par arrêter de vous victimiser... je ne juge pas, je donne les solution : programmation objet
Allez tchao
Rechercher des sujets similaires à "references modifiees explication"
