Transfert de données depuis un TCD d'un classeur à un tableau d'un autre
Tout d'abord, je vous remercie par avance pour la potentielle aide que vous allez m'apporter. Merci pour votre temps.
Je vous explique maintenant mon problème :
J'ai commencé à créer (avec l'aide de notre bon ami chatGPT) une macro permettant de transférer des données depuis 2 classeurs comprenant chacun un TCD jusqu'à un seul et même classeur dans un seul et même tableau. Le but ici est de comparé des données financières sur des produits spécifiques comportant chacun un prix facturé et un poids total en kilo pour chaque référence. (voilà en ce qui concerne le contexte ^^)
Le problème étant que le programme permet bien de récupérer le nom de chaque produit mais ne parvient pas à récupérer les chiffres associés. Il affiche automatiquement des 0. À priori c'est parce que dans un TCD les données ne sont pas "réellement présente" mais je ne suis déjà pas sûr de ça et encore moins d'une potentielle solution. De plus, si elles n'étaient pas réellement présentent, comment le programme pourrait-il récupérer le nom des produits qui sont eux aussi dans le TCD.
Mon problème est donc bien d'importer les données chiffrés à la place des 0 qu'il m'affiche.
J'espère avoir été assez clair, sinon n'hésitez pas à me poser davantage de questions.
Si jamais ça peut vous aider, voici le code :
Function GetColumnByHeader(ws As Worksheet, headerName As String, headerRow As Long) As Long
    Dim col As Long
    For col = 1 To ws.Cells(headerRow, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If Trim(ws.Cells(headerRow, col).Value) = headerName Then
            GetColumnByHeader = col
            Exit Function
    Next col
    GetColumnByHeader = 0 ' Non trouvé
End Function
Sub RemplirTableauProduits()
    Dim wbMain As Workbook
    Dim wbPY As Workbook
    Dim wbCY As Workbook
    Dim wsMain As Worksheet
    Dim wsPY As Worksheet
    Dim wsCY As Worksheet
    Dim filePY As String, fileCY As String
    Dim dictData As Object
    Set dictData = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim lastRow As Long, i As Long
    Dim produit As String
    Dim revenuePY As Double, revenueCY As Double
    Dim kgPY As Double, kgCY As Double
    ' Demander les fichiers de données
    filePY = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", , "Select the file from the previous year (PY)")
    If filePY = "Faux" Then Exit Sub
    fileCY = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", , "Select the file from the current year (CY)")
    If fileCY = "Faux" Then Exit Sub
    Set wbMain = ThisWorkbook
    Set wsMain = wbMain.Sheets(1) ' Feuille principale
    Set wbPY = Workbooks.Open(filePY, ReadOnly:=True)
    Set wbCY = Workbooks.Open(fileCY, ReadOnly:=True)
    On Error Resume Next
    Set wsPY = wbPY.Sheets("Pivots")
    Set wsCY = wbCY.Sheets("Pivots")
    On Error GoTo 0
    If wsPY Is Nothing Or wsCY Is Nothing Then
        MsgBox "The 'Pivots' sheet cannot be found in one of the files.", vbCritical
        wbPY.Close False
        wbCY.Close False
        Exit Sub
    ' Identifier les colonnes
    Dim colClassPY As Long, colRevenuePY As Long, colKgPY As Long
    Dim colClassCY As Long, colRevenueCY As Long, colKgCY As Long
    colClassPY = GetColumnByHeader(wsPY, "Product Description", 5)
    colRevenuePY = GetColumnByHeader(wsPY, "Invoice Value", 5)
    colKgPY = GetColumnByHeader(wsPY, "Sum of Weight Invd", 5)
    colClassCY = GetColumnByHeader(wsCY, "Product Description", 5)
    colRevenueCY = GetColumnByHeader(wsCY, "Invoice Value", 5)
    colKgCY = GetColumnByHeader(wsCY, "Sum of Weight Invd", 5)
    If colClassPY = 0 Or colRevenuePY = 0 Or colKgPY = 0 Or colClassCY = 0 Or colRevenueCY = 0 Or colKgCY = 0 Then
        MsgBox "One or more required column headers not found in the pivot sheets.", vbCritical
        wbPY.Close False
        wbCY.Close False
        Exit Sub
    ' Lire données PY
    lastRow = wsPY.Cells(wsPY.Rows.Count, colClassPY).End(xlUp).Row
    For i = 6 To lastRow
        produit = Trim(wsPY.Cells(i, colClassPY).Value)
        If produit <> "" Then
            If Not dictData.exists(produit) Then
                dictData.Add produit, Array(0, 0, 0, 0)
            dictData(produit)(0) = Val(wsPY.Cells(i, colRevenuePY).Value2)
            dictData(produit)(1) = Val(wsPY.Cells(i, colKgPY).Value2)
    ' Lire données CY
    lastRow = wsCY.Cells(wsCY.Rows.Count, colClassCY).End(xlUp).Row
        produit = Trim(wsCY.Cells(i, colClassCY).Value)
            dictData(produit)(2) = Val(wsPY.Cells(i, colRevenueCY).Value2)
            dictData(produit)(3) = Val(wsPY.Cells(i, colKgCY).Value2)
    ' Nettoyer les anciennes données à partir de la ligne 3
    wsMain.Range("A3:E" & wsMain.Cells(wsMain.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).ClearContents
    ' Remplir les données fusionnées
    i = 3 ' Démarrer à la ligne 3
    Dim key As Variant
    For Each key In dictData.keys
        wsMain.Cells(i, 1).Value = key                             ' Product
        wsMain.Cells(i, 2).Value = dictData(key)(0)               ' Revenue PY
        wsMain.Cells(i, 3).Value = dictData(key)(2)               ' Revenue CY
        wsMain.Cells(i, 4).Value = dictData(key)(1)               ' Kg PY
        wsMain.Cells(i, 5).Value = dictData(key)(3)               ' Kg CY
        i = i + 1
    Next key
    ' Fermer les fichiers sources
    wbPY.Close False
    wbCY.Close False
    MsgBox "The data has been successfully updated!", vbInformation
Peut-être avez vous fait une erreur de saisie notamment dans la partie " Lire données CY", pour prenez "wsPY" au lieu de "wsCY".
Pour vous dépanner de par vous-même, faites du pas-à-pas avec la touche F8, vous devriez voir aisément où ça coince. Après difficile d'en dire plus sans fichier à disposition.
En attendant, voici le code légèrement réorganisé pour le rendre plus lisible, la zone suspectée en erreur et corrigée est comprise entre 2 lignes d''astérisques,
    Dim col As Long
            Exit Function
    Next col
End Function
    'déclaration des variables
    Dim wbMain As Workbook, wbPY As Workbook, wbCY As Workbook
    Dim wsMain As Worksheet, wsPY As Worksheet, wsCY As Worksheet
    Dim filePY As String, fileCY As String, produit As String
    Dim revenuePY As Double, revenueCY As Double, kgPY As Double, kgCY As Double
    Dim key As Variant
    On Error GoTo 0
        wbPY.Close False
        wbCY.Close False
        Exit Sub
        wbPY.Close False
        wbCY.Close False
        Exit Sub
    ' Lire données PY
            If Not dictData.exists(produit) Then dictData.Add produit, Array(0, 0, 0, 0)
    ' Lire données CY
            dictData(produit)(2) = Val(wsCY.Cells(i, colRevenueCY).Value2) ' Corrigé
            dictData(produit)(3) = Val(wsCY.Cells(i, colKgCY).Value2)      ' Corrigé
        i = i + 1
    Next key
    wbPY.Close False
    wbCY.Close False
Cdlt
Bonjour Arturo,
Je vais en effet reprendre cela au plus vite, je vous tiendrai informé du résultat.
Bonjour Arturo,
Après vérification, ça ne change rien...
Je vous joint cette image qui vous permettra peut être de mieux comprendre le problème :
Malheureusement je ne peux pas vous transmettre les fichiers par soucis de confidentialité mais ce tableau est censé se remplir depuis 2 fichiers comportant des TCD comme je l'ai dit précédemment. Ce qui pose problème est l'importation des chiffres associés à chaque produit. Ce que je ne comprends c'est qu'il parvient à importer le nom des produits correctement mais pas les chiffres.
Si vous avez n'importe quelle autre proposition, je suis preneur.
Merci encore.
Sans fichier, difficile de donner une réponse correcte. Ne pouvez vous pas fournir les fichiers en remplaçant les données confidentielles par des noms bidons mais qui collent à la réalité?
Cdlt
J'adorerai pouvoir vous fournir cela, le problème étant que les TCD en question vont chercher leurs données dans une grande base de données.
Je vais tout de même essayer de voir ce que je peux faire pour essayer de vous fournir quelque chose de ressemblant.
Je vous envoie ça asap.
J'ai fini réussi à régler mon problème. Voici le code qui m'a permis de le résoudre :
    ' Cette fonction trouve la colonne d'un en-tête sur une ligne donnée.
    Dim col As Long
            Exit Function
    Next col
    GetColumnByHeader = 0 ' Not found
End Function
Function FindHeaderRowAndColumn(ws As Worksheet, keyHeader As String, Optional maxRowsToSearch As Long = 15) As Variant
    ' Cette fonction cherche un en-tête clé (ex: "Class") dans les premières lignes
    ' et retourne un tableau contenant la ligne et la colonne de cet en-tête.
    ' Retourne Array(0, 0) si non trouvé.
    Dim r As Long, c As Long
    Dim searchRange As Range
    Dim foundCell As Range
    ' Définir la plage de recherche (ex: A1:X15)
    Set searchRange = ws.Range("A1", ws.Cells(maxRowsToSearch, ws.Columns.Count).End(xlToLeft))
    On Error Resume Next ' Gérer l'erreur si la valeur n'est pas trouvée
    Set foundCell = searchRange.Find(What:=keyHeader, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, _
                                     SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False)
    On Error GoTo 0
    If Not foundCell Is Nothing Then
        FindHeaderRowAndColumn = Array(foundCell.Row, foundCell.Column)
        FindHeaderRowAndColumn = Array(0, 0) ' Non trouvé
End Function
    Dim lastRow As Long, i As Long, col As Integer
    Dim colRevenuePY As Integer, colKgPY As Integer
    Dim colRevenueCY As Integer, colKgCY As Integer
    ' Variables pour la détection dynamique de l'en-tête
    Dim headerRowPY As Long, colClassPY As Long
    Dim headerRowCY As Long, colClassCY As Long
    Dim headerCoords As Variant ' Pour stocker le résultat de FindHeaderRowAndColumn
    ' Sélection des fichiers sources
    ' Références aux classeurs/feuilles
    Set wsMain = wbMain.Sheets(1) ' Assurez-vous que c'est la bonne feuille pour le tableau final
    On Error GoTo ErrorHandler ' Gestion des erreurs pour l'ouverture des classeurs et des feuilles
        MsgBox "The 'Pivots' sheet cannot be found in one of the files", vbCritical
        GoTo CleanUp
    ' *** Détection dynamique de la ligne d'en-tête et de la colonne "Class" pour PY ***
    headerCoords = FindHeaderRowAndColumn(wsPY, "Class")
    headerRowPY = headerCoords(0)
    colClassPY = headerCoords(1)
    If headerRowPY = 0 Then
        MsgBox "The 'Class' header was not found in the first lines of the Pivot PY sheet.", vbCritical
        GoTo CleanUp
    ' Marquage des autres colonnes dans le fichier N-1 en utilisant la ligne d'en-tête détectée
    colRevenuePY = GetColumnByHeader(wsPY, "Invoice Value", headerRowPY)
    colKgPY = GetColumnByHeader(wsPY, "Sum of Weight Invd", headerRowPY)
    If colRevenuePY = 0 Or colKgPY = 0 Then
        MsgBox "One or more of the required column headings were not found in the Pivot PY sheet (Invoice Value or Sum of Weight Invd).", vbCritical
        GoTo CleanUp
    ' Lecture des données N-1
    For i = headerRowPY + 1 To lastRow ' Commence à lire après la ligne d'en-tête détectée
        ' *** Ignore les lignes de totaux ou les lignes vides ***
        If produit = "" Or InStr(1, produit, "Total", vbTextCompare) > 0 Then
            GoTo NextPYRow
        Dim currentDataPY As Variant
            dictData.Add produit, Array(0#, 0#, 0#, 0#) ' Utilisation de # pour forcer le type Double
        currentDataPY = dictData(produit)
        currentDataPY(0) = CDbl(wsPY.Cells(i, colRevenuePY).Value) ' Revenue N-1
        If Err.Number <> 0 Then
            currentDataPY(0) = 0
            Err.Clear
        currentDataPY(1) = CDbl(wsPY.Cells(i, colKgPY).Value) ' Kg N-1
            currentDataPY(1) = 0
            Err.Clear
        On Error GoTo 0
        dictData(produit) = currentDataPY
NextPYRow:
    ' *** Détection dynamique de la ligne d'en-tête et de la colonne "Class" pour CY ***
    headerCoords = FindHeaderRowAndColumn(wsCY, "Class")
    headerRowCY = headerCoords(0)
    colClassCY = headerCoords(1)
    If headerRowCY = 0 Then
        MsgBox "The 'Class' header was not found in the first lines of the Pivot CY sheet.", vbCritical
        GoTo CleanUp
    ' Marquage des autres colonnes dans le fichier N en utilisant la ligne d'en-tête détectée
    colRevenueCY = GetColumnByHeader(wsCY, "Invoice Value", headerRowCY)
    colKgCY = GetColumnByHeader(wsCY, "Sum of Weight Invd", headerRowCY)
    If colRevenueCY = 0 Or colKgCY = 0 Then
        MsgBox "One or more of the required column headings were not found in the Pivot CY sheet (Invoice Value or Sum of Weight Invd).", vbCritical
        GoTo CleanUp
    For i = headerRowCY + 1 To lastRow ' Commence à lire après la ligne d'en-tête détectée
            GoTo NextCYRow
        Dim currentDataCY As Variant
        currentDataCY = dictData(produit)
        currentDataCY(2) = CDbl(wsCY.Cells(i, colRevenueCY).Value) ' Revenue N
            currentDataCY(2) = 0
            Err.Clear
        End If ' Fin du bloc If de gestion d'erreur
        currentDataCY(3) = CDbl(wsCY.Cells(i, colKgCY).Value) ' Kg N
            currentDataCY(3) = 0
            Err.Clear
        On Error GoTo 0
        dictData(produit) = currentDataCY
NextCYRow:
    ' Insertion dans un tableau Excel structuré (ListObject)
    Dim lo As ListObject
    On Error Resume Next ' Gérer l'erreur si le tableau "tblProduits" n'existe pas
    Set lo = wsMain.ListObjects("tblProduits")
    On Error GoTo ErrorHandler ' Réactive la gestion des erreurs normale
    If lo Is Nothing Then
        MsgBox "The structured table 'tblProduits' cannot be found in the sheet '" & wsMain.Name & "'. Please create a table named 'tblProduits'.", vbCritical
        GoTo CleanUp
    ' Supprimer l'ancien contenu du tableau
    If Not lo.DataBodyRange Is Nothing Then
        lo.DataBodyRange.Delete
    ' Ajouter les nouvelles données ligne par ligne
    Dim newRow As ListRow
    Dim key As Variant
    Dim dataArray As Variant
    For Each key In dictData.Keys
        Set newRow = lo.ListRows.Add
        dataArray = dictData(key)
        newRow.Range(1, 1).Value = key ' Produit
        newRow.Range(1, 2).Value = dataArray(0) ' Revenue N-1
        newRow.Range(1, 3).Value = dataArray(2) ' Revenue N
        newRow.Range(1, 4).Value = dataArray(1) ' Kg N-1
        newRow.Range(1, 5).Value = dataArray(3) ' Kg N
    Next key
    MsgBox "The data has been successfully updated and inserted into the table !", vbInformation
CleanUp:
    ' Fermer les fichiers sources si ouverts
    If Not wbPY Is Nothing Then
        wbPY.Close False
    If Not wbCY Is Nothing Then
        wbCY.Close False
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "An error has occurred : " & Err.Description & " (Code: " & Err.Number & ")", vbCritical
    Resume CleanUp
Encore merci pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees tcd classeur tableau"
