Rendre rapide Macro LibreOffice calc; filtre entre 2 dates
Bonsoir
Rendre rapide Macro filtre entre 2 dates LibreOffice calc
Même travail fait par macro Excel; plus rapide
Une solution; macro vba Excel ;(non convertie en vb calc), peu modifiee pour qu'elle s'daapte
Hello,
C'est normal que la macro de ta première macro était lente car tu faisait du balayage cellule par cellule pour réaliser ton filtre. En utilisant des tableaux (fonctions getDataArray et setDataArray) cela va beaucoup plus vite car on ne fait qu'un transfert de données avec la feuille et on travaille en mémoire.
Sub FiltrerEtCopierDates
Dim oDoc As Object, oCompte As Object, oSheetReleve As Object
Dim oCursor As Object
Dim dateDebut As Date, dateFin As Date
Dim i As Long, lastRow As Long, destRow As Long
Dim currentDate As Date
Dim cellValue As Variant
Dim oDataSrc As Variant, oDataDest, DataRow, rgDest As Object
oDoc = ThisComponent
oCompte = oDoc.Sheets.getByName("Compte")
oReleve = oDoc.Sheets.getByName("Relevé")
' Lire les dates de filtre
dateDebut = oCompte.getCellRangeByName("I2").Value
dateFin = oCompte.getCellRangeByName("I3").Value
' Vérifier que les dates sont dans les bornes min/max
If dateDebut < oCompte.getCellRangeByName("K2").Value or dateFin > oCompte.getCellRangeByName("K3").Value Then
MsgBox "Cellules 'I2' et 'I3' doivent etre dans les limites selon Cellules 'K2' et 'K3'", 48, "Erreur"
Exit Sub
' Trouver la dernière ligne utilisée dans Active
oCursorActive = oCompte.createCursorByRange(oCompte.getCellRangeByName("A1"))
oCursorActive.gotoEndOfUsedArea(True)
oDataSrc = oCursorActive.getDataArray()
lastRow = oCursorActive.RangeAddress.EndRow
Redim oDataDest(O to LastRow)
' Vider les anciennes données de Relevé depuis A4:F...
destRow = 3
oReleve.getCellRangeByPosition(0,destRow, 5, oReleve.getRows().getCount() - 1).clearContents(7)
' Définir la première ligne de destination (ligne 4 = index 3)
k=0
' Parcours des lignes à partir de A4 (index 3)
For i = 3 To lastRow
cellValue = oDataSrc(i)(0)
' cellValue = oCompte.getCellByPosition(0, i).Value
If cellValue > 0 Then ' Vérifie que c’est bien une date
currentDate = cellValue
If currentDate >= dateDebut And currentDate <= dateFin Then
' Copie de A à F (0 à 5), en tenant compte du type
DataRow = Array(oDataSrc(i)(0),oDataSrc(i)(1),oDataSrc(i)(2), oDataSrc(i)(3), oDataSrc(i)(4), oDataSrc(i)(5))
oDataDest(k) = DataRow
k = k + 1
Redim Preserve oDataDest(0 to k-1)
rgDest = oReleve.getCellRangeByPosition(0,destRow,5,k + destRow - 1 )
rgDest.setDataArray(oDataDest)
MsgBox "Filtrage terminé. " & (k) & " lignes copiées vers 'Relevé'.", 64, "Succès"
'''Écrire les infos complémentaires en haut de la feuille Relevé
oReleve.getCellRangeByName("A2").String = oCompte.Name
oReleve.getCellRangeByName("C1").Value = dateDebut
oReleve.getCellRangeByName("C2").Value = dateFin
End SubEn plus avec ton clearContents(1023) tu supprimais tout le formatage de la table de sortie et tu étais obligeais de reformater. Avec mon clearContents(7) je n'efface que les données et donc j'ai viré ton reformatage en fin de code.
Ami calmant, J.P
Bonjour Jura
Merci pour la macro et les conseils
Salut
