Corriger l'apparence d'un chiffre protégé dans un tableau
bonjour et merci beaucoup de m'avoir acceptée !
Voici le sujet :
Je dois créer un modèle de calcul automatisé avec certaines colonnes protégées.
C'est un tableau Excel que je fais parvenir et qui est renseigné individuellement par des personnes tierces, parfois peu habituées à l'outil informatique, notamment Excel.
la première colonne (non protégée)
Sert à saisir un premier numéro d'une suite de chiffres (par exemple : 10736)
la deuxième colonne (non protégée)
Renseigne la fin de la suite (par exemple 10740)
la troisième et dernière colonne (non modifiable par eux)
Montre le total de la suite. Dans mon exemple; 5 = (+10740-10736 +1) je dois mettre +1 sinon le total sort à 4 au lieu de 5
Mon tableau comporte des colonnes vides et mon problème est que là où les colonnes 1 et 2 ne sont pas encore renseignées, le nombre total est de 1 (car je dois ajouter +1)
Je précise que je dois laisser apparent les chiffres de la colonne TOTAL
Il faudrait qu'il soit à 0 avant saisie des colonnes 1 + 2 car cela change mon total et c'est perturbant. Je ne connais pas l'astuce mais je crois que c'est possible.
de n° :
SAISIR le premier n°
à n°
SAISIR le dernier n°
NOMBRE TOTAL
ne rien saisir
sur cette COLONNE
10736107405 = (+b-a+1) (car il y bien 5 bons)
1 (il faudrait que le 1 apparaisse en 0 mais que la formule +1 soit conservée)
1
1
1
1
TOTAL12
(le total devrait être à 5)
J'espère être assez explicite... Par avance, un grand merci pour vos conseils et/ou orientations.
Corinne
En admettant que ce soient les colonnes A et B pour les valeurs à saisir et le résultat en colonne C:
Formule en C (Ligne 4 par exemple):
=SI(OU(A4="";B4="");0;B4-A4+1)
Cdlt
bonjour,
en appliquant cette formule cela affiche bien 0 si a et b ne sont pas renseignés.
Par contre
si je renseigne les a et b, la c reste à 0
Or, mon "besoin" et si cela est possible, est que le 0 laisse place au résultat lorsque a et b sont renseignés.
Merci infiniment pour votre participation,
corinne
Bonjour Moss, Arturo83,
Pour des données en colonne A et B avec un résultat en colonne C
Faire en colonne C =B1- A1 + signe(B1)
Ceci compte tenu que les nombres du tableau sont toujours positifs.
bonjour,
je viens de tester, cela semble marcher !
je vous remercie infiniment !
je vais clore le sujet, très soulagée !
Corinne
ah zut,
désolée erratum
cela fonctionne pour l'affichage à 0
mais par contre, lorsque je saisis les numéros des colonnes a et b au lieu d'avoir 5 j'ai 4
si je renseigne les a et b, la c reste à 0, bizarre, quelles valeurs saisissez-vous?
moss
Ps: Les options de calculs sont bien réglées "en automatique"?
A nouveau,
Voir la correction apportée à la formule de ce jour à 18h19.
Comme je répondais de mon téléphone j'ai Inscris une addition pour les colonnes B et A au lieu d'une soustraction. La fin de la formule reste inchangé, on additionne le signe de la valeur B1.
Désolé pour ce contretemps.
bonjour,
merci de votre aide :) Je viens de tester :
j'ai toujours mes trois colonnes A + B + C
+B5-A5-+(B1) est une formule qui fonctionne si A5 et B5 sont à 0
000
par contre dans la colonne C
si je saisis les chiffres, le + 1 n'existe plus, là est ma problématique
4301437069
car 4301 doit aussi compter pour 1 - au réel, le chiffre est de 70
Je ne suis pas assez experte pour vous restituer ma problématique de façon plus technique... désolée
Corinne
Décidément je ne comprends pas où est votre problème, en appliquant ma formule j'obtiens bien le résultat voulu.
Cdlt
Merci pour votre suivi.
Je vais le refaire.
Je vous ferai un suivi d ici à Lundi.
Corinne
Bonjour Moss,
Ce n'est pas la formule proposée.
Relire mon précédent message. Si c'est la 5ième ligne, on aura donc en cellule C5 cela
C5 = B5 - A5 + Signe(B5)
Ne pas oublier la formule Signe qui convertit toute valeur supérieure à 0 en valeur 1. Et toute absence de valeur ou 0 dans B5 en zéro. Et dans le cas d'une valeur négative, par exemple Signe(-12) on aura pour résultat - 1.
Voir ou revoir l'aide Excel pour cette formule Signe
A lundi.
la formule fonctionne,
=SI(OU(A16="";B16="");0;B16-A16+1)
colonne A - colonne B - colonne C
185011851010
mais si a et b ne sont pas renseignés, C = 1 (au lieu du 0 souhaité)
=SI(OU(A18="";B18="");0;B18-A18+1)
001
merci pour le suivi
Corinne
Entre "pas renseignés" et "0", ce n'est pas la même chose, il faut être précis dans la demande.
=SI(OU(A18="";B18="";A18=0;B18=0);0;B18-A18+1)
ou ceci:
=SI(ET(A18>0;B18>0);B18-A18+1;0)
Cdlt
désolée,
en fait, il s'agit pour moi de créer un modèle.
et chaque personne vient saisir a et b en fonction des besoins.
donc, quand le formulaire est envoyé initialement a et b sont vides.
et c doit afficher 0
alors même que le +1 existe. (mais affiche 0)
Corinne
Donc, avec les formules proposées, est-ce que c'est bon?
je viens de tester;
ça fonctionne !
merci pour tout le suivi et votre patience !
merci beaucoup,
Corinne
PS : je ne sais pas comment marquer cette discussion comme "résolue"
Peut-être ici:
Merci beaucoup !
post resolu !
Rechercher des sujets similaires à "corriger apparence chiffre protege tableau"
