Libre Office Calc ou Excel 2010 - Extraire couleur d'une cellule
Je récupère des tableaux de données par le web.
Leur classement est codé par couleurs : magenta pour la 1ère, jaune pour la 2ème ...
Ce sont les couleurs de base : magenta, jaune, vert, bleu, cyan, rouge.
J'aimerai trouver une formule qui me donne les valeurs par leurs couleurs du genre, pour un résultat en E4 =si(couleur(E4)=magenta;1;"")
E4 : une cellule a analyser
Ligne : 1 entête des classements 1er, 2em, 3em ... de base
Résultat : Le magenta en E4 me dit que le 14 est en 1 (1ère position du classement final).
J'ai beaucoup cherché, même sur ce site mais je ne trouve pas.
Merci par avance de votre aide.
Lionel
Hello,
je ne sais pas si cela est faisable par formule mais en VBA cela n'est pas très compliqué :
Sub ChangeValueBasedOnCellColor()
Dim rg As Range
Dim xRg As Range
Set xRg = Selection.Cells
xRg.Copy
Range("B17").PasteSpecial xlPasteAll
For Each rg In Selection
     With rg
             Select Case .Interior.Color
                         Case Is = RGB(255, 0, 255) ' Magenta
                                  .Value = 1
                         Case Is = RGB(255, 255, 0) ' Jaune
                                  .Value = 2
                         Case Is = RGB(0, 255, 0) ' Vert
                                  .Value = 3
                         Case Is = RGB(0, 255, 255) ' Cyan
                                  .Value = 4
                         Case Is = RGB(255, 0, 0) ' Rouge
                                  .Value = 5
                         Case Is = RGB(255, 255, 255) ' blanc
                                  .Value = ""
              End Select
Le principe :
1- On sélectionne dans la feuille , la zone que l'on veut traiter
2- On lance la macro
3- La zone sélectionnée est recopiée en B17
4- On balaie toute la zone recopiée et on change la valeur des cellules suivant la couleur de fond des cellules.
codecouleur
Et pour du Basic LibreOffice en utilisant des plages fixes :
REM ***** BASIC *****
Dim oSheet As Object, source As Object, destination as Object
Dim selection As Object,x as Integer, y as Integer, v, c as Object
oSheet = thisComponent.Sheets.getByIndex(0)
selection = ThisComponent.CurrentSelection.getRangeAddress()
source = oSheet.getCellRangeByName("B1:M4").getRangeAddress()
destination = oSheet.getCellRangeByName("B17").getCellAddress()
oSheet.copyRange( destination , source )
for Each c in oSheet.getCellRangeByName("B18:M21").queryVisibleCells().getCells()
    Select case c.CellBackColor
        Case RGB(255, 0, 255): ' Magenta
            c.Value = 1
        Case RGB(255, 255, 0) ' Jaune
            c.Value = 2
        Case RGB(0, 255, 0) ' Vert
            c.Value = 3
        Case RGB(0, 255, 255) ' Cyan
            c.Value = 4
        Case RGB(255, 0, 0) ' Rouge
           c.Value = 5
        Case -1 ' blanc
           c.String = ""
    End Select
Next c
En pièces jointes les classeurs Excel et LibreOffice
Ami calmant, J.P
Voici la version avec sélection ( comme avec Excel) pour calc LibreOffice :
    Dim oSheet As Object, source As Object, destination as Object, c as Object
    source = ThisComponent.CurrentSelection.getRangeAddress()
    for Each c in oSheet.getCellRangeByPosition(destination.Column, _
                         destination.Row, _
                         destination.Column + source.EndColumn - source.StartColumn, _
                         destination.Row +  source.EndRow - source.StartRow).queryVisibleCells().getCells()
                c.Value = 1
                c.Value = 2
                c.Value = 3
                c.Value = 4
                c.Value = 5
           Case -1 ' blanc
                c.String = ""
      End Select
    Next c
Merci, j'ai trouvé une partie de ma réponse ... la "formule" dans EXCEL n'existe (apparemment) pas, donc il faut passer par une macro comme vous le proposez.
Je suis de la vieille école, mes macros sont en langage Excel 4 (je ne maitrise pas bien Visual Basic),
j'en ai récupéré une que j'ai adaptée, ça m'a pris 10 minutes et c'est nickel.
Avec cette macro, je fais une boucle pour parcourir toutes les cellules que je veux, passer à la ligne suivante et je donne le N° d'ordre voulu aux cases selon les couleurs.
C'est parfait !!
Je met une condition "fin" pour que ça s'arrête.
Classement
=SI(LIRE.CELLULE(63;CELLULE.ACTIVE())=7; FORMULE(1))
=SI(LIRE.CELLULE(63;CELLULE.ACTIVE())=6; FORMULE(2))
=SI(LIRE.CELLULE(63;CELLULE.ACTIVE())=4; FORMULE(3))
=SI(LIRE.CELLULE(63;CELLULE.ACTIVE())=5; FORMULE(4))
=SELECTIONNER("LC(1)")
…/… etc, etc selon le tableau d'origine
=SELECTIONNER("L(1)C(-7)") passage ligne suivante
=SI(CELLULE.ACTIVE()="Fin";ARRETER())
=ATTEINDRE(Classement) boucle
Merci pour votre aide et les macros.
Lionel
Rechercher des sujets similaires à "libre office calc 2010 extraire couleur"
