Erreur de compilation
J'ai un message d'erreur sur ce module, faut dire que je débute totalement. si une personne peut m'aider?
1- message : erreur de compilation
2- message: variable non définie
Sub CreerBoutonsNavigation()
Dim ws As Worksheet
Dim btn As Button
Dim leftPos As Integer: leftPos = 10
Dim topPos As Integer: topPos = 10
Dim btnWidth As Integer: btnWidth = 120
Dim btnHeight As Integer: btnHeight = 30
' Créer des boutons sur chaque feuille
Dim feuilles As Variant
feuilles = Array("Classement", "Équipes", "Joueurs", "Passeurs", "Calendrier", "Historique")
Dim i As Integer
For i = LBound(historique) To UBound(historique)
Set ws = ThisWorkbook.Sheets(historique(i))
ws.Buttons.Delete ' Supprimer les anciens boutons
edit moderation : code mis entre balises "code", via le bouton </> sur la barre de menu du message. Merci d'y penser à l'avenir.
bonjour,
ta variable "historique" n'est pas définie. Je suppose que tu voulais utiliser la variable "feuilles".
Bonjour et bienvenu sur le forum
ensuite du l'appelle historique...
A+ François
Merci pour ce retour rapide.
Non Historique, c'est pour ça que je ne comprends pas
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu...
Dans ce cas:
historique= Array("Classement", "Équipes", "Joueurs", "Passeurs", "Calendrier", "Historique")
n'oublie pas: dim historique au lieu de dim feuilles
mais ça risque de porter à confusion car tu as une feuille qui s'appelle historique...
A+ François
Merci merci,
je vais tester. concernant la feuille eh benh y en a pas :). d'où le souci.
bonne soirée
Etant dit que tu ne veux pas joindre de fichier....
Ci joint ma solution
15classeur1.xlsm (40.55 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Encore merci pour tes réponses rapide.
désolé, pour le fichier.
très bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation"
