Masquer afficher une ligne en fonction de la valeur d'une cellule
Bonjour à tous!
Je sais que se sujet à déjà été traité, et sa m'a permis de trouver une formule qui fonctionne. Malheureusement c'est beaucoup plus long que si je faisais la manip manuellement (entre 10 et 15 minutes en fonction de la puissance des PC).
Voici le besoin:
Controler les cellules de la colone A, entre la ligne 4 et 1649,
Si c'est un "F", masquer la ligne, Sinon la montrer.
Voici la formule:
Private Sub masquer_balance_0_cpt1_Click()
Dim cellule As Range
For Each cellule In Range(" A4:A1649 ")
If cellule.Value = "F" Then
cellule.EntireRow.Hidden = True
cellule.EntireRow.Hidden = False
Next cellule
Je ne comprends pas comment sa peut être aussi long.
Voici une image:
sans titre
Je vous met également le fichier pour que se soit plus compréhensible. (en fait le fichier est trop lourd désolé 2.31 Mo)
mais peut-être que quelqu'un pourra quand même trouver pourquoi sa demande autant de réflexion à l'ordinateur.
Après suppression de plein d'onglets inutiles au forum, voici le fichier:
Votre macro modifiée:
    Dim i As Long, DerLig As Long
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = DerLig To 4 Step -1
        If Cells(i, "A") = "F" Then
            Rows(i).EntireRow.Hidden = True
            Rows(i).EntireRow.Hidden = False
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Cdlt
Pas vraiment besoin de macro.
Sélectionnes A4:I2000 (nombre maxi de lignes que tu penses atteindre) et active 'Filtrer' dans 'Trier et filtrer'
Ca t'ajoute une liste déroulante à droite de A4 où tu désélectionnes les "F" et tu valides par Ok.
C'est instantané
eric
Merci Arturo83 et eriiic, vos deux solutions fonctionnes à merveille!
Rechercher des sujets similaires à "masquer afficher ligne fonction valeur"
