Faire un tri projet pour avoir un sous total projet
Bonjour, encore moi !
Est il possible de faire un tri VBA sur le tableau joint ?
Je m'explique, sur la feuille 1 toute une base de donnée, sur la feuille "Suivi" une extraction des données qui m'intéresse.
Dans la feuille "Suivi" j'aimerais qu'après l'extraction et les codes déjà en place un tri soit fait par "projet" colonne 1. Et avoir par projet le sous total dans la colonne "Total Mensuel" à la dernière ligne du dit projet.
Par exemple, dans la colonne projet on retrouve PARC MATERIEL donc regrouper toutes les lignes PARC MATERIEL et à la dernière ligne de ce projet le sous total donc le total de toutes les lignes concernées par le PAR MATERIEL, ensuite on passe à l'autre projet et ainsi de suite jusqu'au total global.
Romain.
Utiliser du VBA alors que tout est prévu dans Excel, il ne faut pas chercher à réinventer la roue, et ce n'est pas forcément plus performant.
-Pour le tri, sélectionner votre tableau et faite un tri en utilisant l'outil de tri.
-Pour le sous-total, rien de mieux qu'un TCD (tableau croisé dynamique) sur la même feuille, surtout que la quantité de projets est importante. et cela la donne une lecture des résultats beaucoup plus aisée et plus directe.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "tri projet total"
