Gestion d'une pension par Excel
Bonsoir Banzai64 , forum
merci de t'intéresser au sujet mais je suis comme toi
J'ai déjà eu ce problème et je l'avais résolu par ..... je ne sais plus
mais je me rappel que ce n'était pas dans l'éditeur vba
c'était dans les macros complémentaires ou options etc.
je viens de voir un mail de Chocoloustic qui me dis que ca bug sur
ReDim Temp(0):    ReDim Signe(0)
dans un module de class
j'ai oublié de dire hier que même sur right(expression) j'ai du mettre vba.right(expression)
merci à tous ceux qui pourraient m'aider
Bonsoir
J'ai téléchargé la version sur le forum et je n'ai pas ce problème
Dans l'image il suffisait de décocher les "Manquants" pour que cela redémarre normalement
Je suis ce fil
Si une solution apparait je suis preneur
Bonne soirée
Bonsoir forum
je vous expose mon problème
en partant de mon userform, je lance une macro qui suivant la date inscrite dans un combobox30,
rempli un tableau sur la feuille Occupation sur deux mois en fonction des dates d'entrée et de sortie de la base de données
mon souci est que cette macro s'exécute sur une période de 35 secondes environ
si quelqu'un a une idée sur une autre façon d'écrire cette macro,je suis preneur
merci beaucoup
With Sheets("Occupation")
    .Activate
    .Range("B4:BK73").Interior.ColorIndex = xlNone
    .Range("A1") = CDate(UserForm1.ComboBox30)
For i = 4 To 73
    For j = 2 To 63
        For Each Cell In Sheets("Bdd").Range("T2:T" & Sheets("Bdd").Range("A65536").End(xlUp).Row)
            If (Sheets("Occupation").Cells(i, 1).Value = Cell.Value And VBA.CDate(Sheets("Occupation").Cells(3, j)) <= VBA.CDate(Cell.Offset(0, -5)) And (Sheets("Occupation").Cells(i, 1).Value = Cell.Value And VBA.CDate(Sheets("Occupation").Cells(3, j)) >= VBA.CDate(Cell.Offset(0, -6)))) Then
                Select Case Cell.Offset(0, -4)
                    Case "Entretien"
                        .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 1
                    Case Else
                        .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 15
                    End Select
        Next Cell
    Next j
Bonsoir
A première vue pas facile
Pour tester les éventuelles améliorations, un fichier aurait été souhaitable
Sinon comme tu vas travailler dans une feuille
Le classique "Application.ScreenUdapting = False"
Bonne nuit
Bonjour Forum, Banzai64
merci de ta réponse
en retour le fichier avec la macro
je viens de me dire que peut être en utilisant find au lieu de for each
Après une première étude
Je passe de 21 sec à 4,5 sec
Mais j'espère que les résultats sont bons
Je mets juste la macro
Tu me diras si cela convient ?
Bonne soirée
Edit
Une 2ème version
Avec une approche différente
Sub Bouton1_QuandClic()
Dim T1 As Double
Dim Lg As Integer
Dim J As Integer
Dim Cell As Range
T1 = Timer
    .Activate
      Lg = Columns(1).Find(what:=Cell, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row
      If Lg > 0 Then
        For J = 2 To 63
          If .Cells(3, J) <= Cell.Offset(0, -5) And .Cells(3, J) >= Cell.Offset(0, -6) Then                 ' Dates comprises
              Case "Entretien"
                .Cells(Lg, J).Interior.ColorIndex = 3
              Case Else
                .Cells(Lg, J).Interior.ColorIndex = 15
              End Select
        Next J
    Next Cell
MsgBox Timer - T1
Les tests ne sont pas fait
Bonne soirée
Bonsoir Banzai64
un grand merci Banzai64
je passe de 1mn à 10 secondes
c'est formidable
j' ai compris ou était mon erreur
bien dissocié les équations
si je peux abusé, si je post le fichier en l'état, peux tu me dire ce que tu en pense ?
encore un grand merci
Bonsoir
Bien sur que tu peux poster ton fichier
Je l'avais déjà vu à un niveau intermédiaire et je l'avais trouvé très bien
Bonne soirée
Bonsoir Forum, Banzai64
Record du monde
0,4 secondes
impressionant
un trés trés grand
toutes remarques, commentaires ou suggestions sont le bien venus
il y a encore pas mal de boulot sur la gestion des archives et de la gestion des articles
Rechercher des sujets similaires à "gestion pension"
